Auteur Sujet: Tourne sur un cylindre  (Lu 1264 fois)
kevbiker63
« le: 03 juin, 2020, 10:23:04 10:23 »
Salut à tous, j'ai un problème sur mon RSV 1000 de 2004.
Je m'explique la moto tourne presque tous le temps sur un seul cylindre.
J'ai changé le filtre à essence et la durite d'arrivé d'essence qui était pincé.
Pas de mieux.
J'ai fait un entretien complet bougies filtre à air vidange.
Pas de mieux.
Hier je me rends compte que l'antiparasite avant et visiblement HS car l'étincelle se fait sur le cylindre.
Je vais controler les injecteurs aujourd'hui.
J'en commanderai bien deux mais visiblement ce sont des siemens mais avait vous le modèle exact? Car chez aprilia ils se touchent carrément.
J'ai donc une étincelle aux deux bougies.
Je vais sortir les injecteurs et faire une séquence de démarrage pour voir le débit et la vaporisation.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Re : Tourne sur un cylindre
« Réponse #1 le: 03 juin, 2020, 12:20:41 12:20 »
je pense que tu as plutot le boitier bobines d'allumage qui est HS, c'est pas souvent mais cela arrive.
s'il te manque une étincelle, cherche pas trop. Essai d'intervertir cable et antiparasite sur le coté qui fonctionne pour vérifier si c'est bon.
Si bougie, cable et antiparasite fonctionne sur le coté ok. Cherche pas tu es bon pour remplacer le bloc bobine.
TiToF106
« Réponse #2 le: 03 juin, 2020, 13:01:17 13:01 »
je dirais exactement comme Vince, plutôt que de partir de suite sur les injecteurs, les bobines peuvent lâcher et il te suffit d'inverser pour en être certain.
Mais je crois que dans la RT ils annoncent les valeurs à trouver au multimètres pour tester les bobines.
« Réponse #3 le: 03 juin, 2020, 14:51:04 14:51 »
Pour autant qu'elles fonctionnent correctement à froid et se mettent à déconner une fois chaudes ...
kevbiker63
« Réponse #4 le: 03 juin, 2020, 17:16:55 17:16 »
Merci pour vos réponses. Lors de mes essais j'ai de belles étincelles lors de mes test.
Elle démarre quasi systématiquement sur un seul cylindre.
Brice
  • Moto: Rsv r factory 2004
« Réponse #5 le: 03 juin, 2020, 17:24:48 17:24 »
J'ai eu un problème similaire sur ma RSV de 2004, tournais sur 1 seul cylindre a chaud, quand le probleme était présent on entendais le "clac" de l'étincelle et pour finir c'était un de mes anti-parasite qui était hs; le plastique était craqueler par le temps et l'eteincelle ce fesais direct sur la culasse... pour test j'avais ré-isoler l'anti parasite et c'était bon.
« Modifié: 03 juin, 2020, 17:27:15 17:27 par Brice »
