Auteur Sujet: Dorsoduro 750 : Voyant Service urgent allumé  (Lu 5550 fois)
Victor972
« le: 12 avril, 2020, 00:34:19 00:34 »
Bonjour à tous,
Quelques jours après l'achat de mon Aprilia Dorsoduro 750 ABS, un message " Service/ Urgent" est apparu au TDB. Aucune surchauffe constatée du moteur ni fuite ni problème mécanique apparent...Cependant la moto était bridée au compteur à 7000 tours ( Procédure de sécurité). Après une bonne révision, un réparateur a passé la moto à la valise. Aucun message d'erreurs particulier. n'a été trouvé. Il ne comprenait pas d'où le problème.
J'ai manuellement fait un zérotage du cupon dans le le TDB. Depuis: Plus de bridage à 7000 tours, la moto fonctionne parfaitement mais à deux reprises, en cours de trajet alors que tout allai bien : Plus d’accélération, les tours se sont mit à osciller entre 1000 et 3000 tours, et impossible d’accélérer. Après avoir éteint et redémarré la moto, le problème n'a pas persisté, cependant le message "Service" apparaît toujours au TDB. J'ai l'impression que toute l'électronique déconne sur cette moto...Parfois le compteur de vitesse affiche 0 alors que je suis en train de rouler et se met à fonctionner de nouveau après l’arrêt.
Au vu de la description faite, auriez vous une idée de l'origine du problème?
En parcourant les forums Aprilia et Aprilia RSV60 j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème assez fréquent sur cette moto et que cela pouvait provenir du Boitier Ride by Wire et des capteurs d'admission et de pression de l'air.
Je suis désespéré...D'avance un immense merci à vous
Bon confinement à tous
« Modifié: 12 avril, 2020, 00:46:05 00:46 par Victor972 »
Zden
  • Moto: Aprilia 1000 Falco
Re : Dorsoduro 750 : Voyant Service urgent allumé
« Réponse #1 le: 16 avril, 2020, 14:35:51 14:35 »
Je précise tout de suite que ce n'est pas le même modèle, ni la même génération, Tuono 2007, mais les symptômes se ressemblent un peu. C'est donc juste un exemple pour une piste à étudier.
De façon aléatoire le TDB affichait "service" et une clé, il me semble, et la moto se mettait à ramer serieusement pour avancer. Un concessionaire Aprilia n'a rien trouvé. Ce n'est pas évident si un code de défaut n'est pas gardé en mémoire.
Par la suite l'affichage du kilométrage s'est mis à délirer. J'ai trouvé un tableau de bord d'occase et depuis des années le problème n'est jamais revenu.
J'ai trouvé ce TDB vraiment pas cher, donc ça valait le coup de tenter le remplacement sans certitude. Mais sans confirmation que le problème vienne bien de là, c'était un gros risque de mettre le prix du neuf...
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 24 avril, 2020, 15:19:36 15:19 »
Salut, alors j'ai eu exactement la même chose avec ma 750 de 2010, et le pb est connu:
tu dois avoir un capteur de pression d'admission en fin de vie, y'en a un par cylindre sous la boite à air, ça vaut 50€ neuf (évite du coup les occaz !) sur oscaro (commun a pas mal de bagnoles...)
--> je te contacte par MP on échangera en détail sur ça ( ref du capteur, ou acheter, procédure de remplacement,..)  ;) ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Youki44
  • Moto: Shiver 750/RSV 1000
« Réponse #3 le: 28 avril, 2020, 19:42:36 19:42 »
capteur ou nettoyage des portés de papillon motorisé, si il y a une mauvaise relecture, il se met en mode defaut... ;)
A quasi 36e chez retzmoto.com ;)
https://www.retzmoto.com/piecesgroupepiaggio/aprilia/shiver/750/153551_aprilia_detecteurdepressionadmissionoriginepiaggioaprilia750900shiverdorsoduro1000rsv4tuonov4850srvgilera800gp6423025.html
