Auteur Sujet: Problème démarrage Tuono 2007  (Lu 2309 fois)
tuono38
« le: 29 mars, 2020, 15:03:45 15:03 »
Bonjour à tous,
J'ai un souci de démarrage sur mon tuono de 2007 après 1 ans sans tourner... Je vous fait le topo :
Batterie : ok
Bougies : ok mais sèche
Plein d'essence : ok
Arrivée d'essence sur les corps : ok
Coupe circuit guidon, béquille et chute : ok
Vérification et inversion des fusibles : ok
Le démarreur tourne et le moteur aussi.
Maintenant je suis sec! Je pense qu'il y a un souci sur les injecteurs mais je ne sais pas comment les vérifiés (commande, signaux, etc)
Si vous avez déjà eu ce problème ou si vous avez des pistes, je suis preneur.
Merci d'avance et bon dimanche.
Nico
bennettpaul
Re : Problème démarrage Tuono 2007
« Réponse #1 le: 30 mars, 2020, 11:39:19 11:39 »
pompe à essence? entendez-vous la pompe lorsque vous mettez le contact?
tuono38
« Réponse #2 le: 31 mars, 2020, 08:22:09 08:22 »
Effectivement j'ai regardé aussi cette piste, la pompe fonctionne bien et l'essence arrive bien jusqu'au corps d'admission. Je vais essayer de donner des impulsions de 12V en direct sur un injecteurs pour voir si ils ne sont pas grippé.
Merci pour le retour.
« Réponse #3 le: 31 mars, 2020, 08:38:28 08:38 »
Pour voir si tes injecteurs fonctionnent bien, lève le réservoir.
Ensuite, quand tu tournes la clé en position de mise en marche (juste avant d'appuyer sur le bouton de démarrage), il y a une séquence où les injecteurs débitent un peu d'essence dans le corps d'injection.
Donc à ce moment là regarde en même temps dans le corps en ouvrant les papillons pour voir si les injecteurs crachent.
Sinon, il te faudra vérifier si tu as de l'allumage.
Est ce que tu as vérifié si tu avais des codes défauts d'affichés?
tuono38
« Réponse #4 le: 01 avril, 2020, 16:11:42 16:11 »
Merci pour l'info sur les injecteurs! je vais faire le check! ;)
Je vais refaire un point sur l'allumage.
Pour les codes défauts, j'ai été dans diagnostique mais il me demande un code qu je n'ai pas... vous connaissez le code?
Merci pour ces infos!
tuono38
« Réponse #5 le: 01 avril, 2020, 20:01:34 20:01 »
J'ai vérifié les injecteurs ne debitent rien! Je pense que le SP95 depuis 1ans les a peut etre grippé... Est ce que vous avez une technique pour les dégrippés? Démontage et degrippant?
Allumage ok.
Pour le code diag, j'ai trouvé sur le forum 13432, je fais l'essai demain.
« Réponse #6 le: 03 avril, 2020, 21:47:31 21:47 »
Nettoyage aux ultrasons
tuono38
« Réponse #7 le: 18 avril, 2020, 09:14:57 09:14 »
Bonjour à tous,
J'ai démonté les injecteurs, un petit coup de dégrippant et je les ai fait fonctionné avec une pile de 9V et hop l'italienne est de nouveau opérationnelle! ;)
Merci pour l'ensemble de vos conseils!
Bon weekend
Youki44
  • Moto: Shiver 750/RSV 1000
« Réponse #8 le: 28 avril, 2020, 19:43:47 19:43 »
cool ;D
