Auteur Sujet: sens de montage valve anti retour PPC  (Lu 1487 fois)
délire
« le: 23 mars, 2020, 11:23:20 11:23 »
salut jeunes gens
comme beaucoup, je chipote  :P
alors j'ai une question très bête mais je suis perplexe et plein de doute
j'ai pas vraiment trouvé de réponses probantes en cherchant sur le forum, du coup j'ouvre un sujet avec une question très précise, qui servira peut être pour d'autres
sur la photo ci dessous, on voit la ligne complète depuis l'embrayage jusqu'au corps d'injection
la soupape anti-retour  est la pièce blanche
sur cette soupape il y a un marquage FLOW dans une flèche, censée indiquer le sens de circulation de l'air  MAIS ...
dans mon cas, cette flèche, pointe vers l'embrayage ?!? c'est a mon sens anormal puisque le système est fait pour mettre en dépression le tuyau coté embrayage, donc le FLOW devrait pointer vers le corps d'admission ?!?
je l'ai démontée car la soupape étant morte, je dois la remplacer. donc impossible de tester son fonctionnement normal car ça passe dans les deux sens
Re : sens de montage valve anti retour PPC
« Réponse #1 le: 23 mars, 2020, 14:19:11 14:19 »
aspiration  de l’embrayage vers le corps injection
Gaz fermé : ça aspire sur l'embrayage pour débrayer et donc moins de frein moteur...
délire
« Réponse #2 le: 23 mars, 2020, 17:28:34 17:28 »
c'est ce qu'il me semble aussi ....
pourquoi cette soupape, bien que morte, est malgré tout montée a l'envers ???
mystère
« Réponse #3 le: 24 mars, 2020, 07:01:17 07:01 »
ce modèle de clapet n'était pas très solide, il se peut qu'un ancien proprio l'ai déjà remplacer mais c'est tromper au remontage. Ou si tu es le seul propriétaire, Luigi était mal réveillé lundi matin lors de l'assemblage de ta machine.  ;D ;D
délire
« Réponse #4 le: 24 mars, 2020, 07:37:15 07:37 »
Salut Vince, content de te lire
La Futura a du avoir quelques propriétaires, mais comme c’est le modèle d’origine cette soupape, et qu’elle était bien coincée entre les 2 cylindres, j’ai hésité à conclure rapidement qu’elle avait probablement déjà été démontée pour finir à l’envers. Mais c’est la meilleure explication.
Je m’attèle a la remplacer
