Auteur Sujet: Fuite récepteur embrayage  (Lu 1943 fois)
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
« le: 30 janvier, 2020, 16:52:08 16:52 »
Slt les amis!!!
Petite question , j'ai une fuite au niveau de mon récepteur d embrayage mais mon maître cylindre est tjrs plein , par contre j'ai des tâches d'huiles au sol moteur chaud et je voulais savoir s'il était possible que l'huile fuit par le récepteur ????
Merci à vous
Re : Fuite récepteur embrayage
« Réponse #1 le: 30 janvier, 2020, 18:33:02 18:33 »
Oui, l'huile moteur peut fuir par le récepteur d'embrayage. Il suffit que le joint spi qui fait l'étanchéité de la tige de poussée du plateau d'embrayage soit abîmé. Tu enlèves le récepteur, 3 vis, et tu as accés à la tige qui dépasse et à son joint.
Si c'est réellement lui qui fuit, il vaut mieux déposer le couvercle de l'autre coté, la membrane vissée à la tige et le plateau.
Comme ça tu peux la retirer.
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
« Réponse #2 le: 30 janvier, 2020, 19:00:58 19:00 »
Merci pour la réponse
J'ai déjà commandé le joint du récepteur pour le remplacer
Mais ça m'a rendu dingue de voir ces tâches d'huile au sol sans voir de fuite moteur je voyais juste une fuite au récepteur avec le maître cylindre plein
« Réponse #3 le: 31 janvier, 2020, 07:27:38 07:27 »
Pour en être sûr, démonte le récepteur pour voir d'où vient la fuite.
Fais gaffe au démontage, car il y a un ressort qui va avoir tendance à faire sortir le piston de son logement.
Ce serait dommage de se refaire une purge si la fuite ne vient pas de là!
