Auteur Sujet: Système de warning et couplage code phare  (Lu 18867 fois)
OlivierS
Re : Installation système de warning
« Réponse #30 le: 07 janvier, 2020, 18:28:23 18:28 »
L'idée est que quand tu enclenche le relais des phares, le relais des croissements s'enclenche aussi, mais pas le contraire,
Si tu ponte les 2 fils, les 2 relais seront toujours enclenchés en même temps
La diode de laisse passer l'électricité que dans un sens (le pontage est à sens unique)
Si tu suis le schéma de Jeffrom
Quand tu allume les pleins phares, le courant passe par la diode pour allumer les croissements
Quand les croissements sont allumés la diode ne laissera pas passer le courant pour enclenché les phares
Olivier
délire
Re : Re : Installation système de warning
« Réponse #31 le: 07 janvier, 2020, 19:05:58 19:05 »
Mais si tu pontes les deux fils, en quoi ça va empecher le signal de passer ?
Il faut les couper ?
C’est un pont , certes, mais à sens unique
OlivierS a très bien vulgarisé
Lucky38
« Réponse #32 le: 09 janvier, 2020, 17:04:35 17:04 »
Olivier
merci pour l'explication !
Je vais le faire alors :)
Re : Système de warning et couplage code phare
« Réponse #33 le: 10 janvier, 2020, 07:15:17 07:15 »
J'ai modifié le titre pour y intégrer votre discussion sur le couplage code phare.
Cela permettra de retrouver plus facilement ce sujet pour le prochain qui en aurait besoin lors d'une recherche via la fonction idoine.
Lucky38
« Réponse #34 le: 13 janvier, 2020, 13:07:59 13:07 »
Bonne idée parce que j'avais déjà cherché avant sans succès :)
jeffrome51
« Réponse #35 le: 19 janvier, 2020, 17:29:05 17:29 »
Bien Resumé Olivier , pour la diode prend dans de la recup Electronique  ;)!
Lucky38
« Réponse #36 le: 01 mai, 2020, 16:42:09 16:42 »
J'ai fait la modif ce jour, impeccable ! :)
merci !
Lolo83
« Réponse #37 le: 11 mai, 2020, 20:04:41 20:04 »
il existe le system WAM 5.00 dispo ici --> http://warningmoto.free.fr/index_fichiers/Swinglight.htm je viens de terminer l'installation ce jour et ça marche nickel ! pas besoin de rajouter un inter au guidon , j'en ai profiter aussi pour mettre une diode entre les relais code/phare pour avoir les 2 feux combinés.
excellent ça!! moi qui voulait en mettre un mais qui hesitait avec le multiplexage !!! et sans interrupteur, top!! Merci
LudotuonoV4
  • Moto: Tuono v4 1100
Re : Re : Système de warning et couplage code phare
« Réponse #38 le: 14 juillet, 2020, 14:15:31 14:15 »
merci !
Hello tu as mis la diode vers les relais ou dans le commodo ?
jeffrome51
« Réponse #39 le: 26 août, 2020, 15:39:08 15:39 »
La diode est a mettre entre les 2 relais comme sur mon schema plus haut
BRealG69
« Réponse #40 le: 22 janvier, 2021, 18:42:36 18:42 »
Es-ce que quelqu'un a essayé d'utiliser le système d'appel de phare pour faire un shunt sur le  bouton plein phare plutôt que d'utiliser une diode entre les 2 relais ?
