Auteur Sujet: Outils Synchronisation cylindre  (Lu 2144 fois)
babakoto93
  • Moto: aprilia falco
« le: 27 août, 2019, 12:49:21 12:49 »
Je viens de monter la puce GMP, et de faire tourner ma falco2000 en statique.
Pour essayer de bien faire, je souhaite procéder à la synchro des cylindres.
N'étant pas un mécano chevronné, ma question est :
- Peut -on utiliser et de fier à l'outil de mesure à aiguilles (type sk-1 30 ) qui de pose directement sur les cornets d'admission pour mesurer et procéder aux réglages ?
- ou bien une mesure via une colonne à huile maison et tuyau sur les vis de dépression est il préférable ?
Pour le moment le son moteur est assez proche d'un "potatoes".
Main sur les sorties pots, j'ai l'impression quelques par moment d'une explosion légèrement plus forte , et cela d'une manière assez régulière.
Je précise que je ne l'ai pas essayé en roulant..je veux procéder au synchro tout d'abord.
Merci à tous pour votre retour.
Michaël
Nota (j'ai procédé aux réglages TPs et légèrement recentrer les potards de l'ECU sur 11,57 & 12,03 environ, ma position initiale était  12 & 12. ).
délire
Re : Outils Synchronisation cylindre
« Réponse #1 le: 15 décembre, 2019, 11:24:22 11:24 »
Salut
Je n’avais jamais vu ce système
Ceci dit, les systèmes à aiguilles sont parfois capricieux car les aiguilles peuvent « vibrer » et rendre la lecture difficile si les aiguilles  ne sont pas freinées et/ou l’échelle de lecture trop petite
Une colonne bien faite réagit plus doucement et est plus confortable à lire
« Réponse #2 le: 16 décembre, 2019, 11:23:37 11:23 »
Ca se fait très bien avec du tube et de l'huile de pont.
Coût de revient: 10€  ;D
délire
« Réponse #3 le: 16 décembre, 2019, 17:34:41 17:34 »
Tu en as fait une hans ?
« Réponse #4 le: 16 décembre, 2019, 19:13:04 19:13 »
Ouais, doit y avoir le photo qque part dans le fofo.
tube d'aquarium leroy merlin + une planche qui trainait dans le garage + qque clous câbles + un peu d'huile de pont genre 80W90 (passque c'est très visqueux et que ça va pas être aspiré dessuite contraitement à la 0W30 ^^).
« Réponse #5 le: 16 décembre, 2019, 19:17:59 19:17 »
délire
« Réponse #6 le: 16 décembre, 2019, 19:47:05 19:47 »
Je me suis jamais décidé à en faire un car j’ai vu tout et son contraire sur le net
babakoto93
« Réponse #7 le: 16 décembre, 2019, 23:25:58 23:25 »
Bonjour et merci pour vos réponses.
... et joyeux Noel
Page générée en 0.038 secondes avec 15 requêtes.
