Auteur Sujet: Freinage  (Lu 1609 fois)
Cedric 35
Freinage
« le: 11 août, 2019, 11:20:08 11:20 »
Bonjour
J ai un petit souci de freinage sur piste
Mon levier de frein devient mou d un coup
Et durci une fois que je m arrête à froid
Quel un a déjà eu ce problème
Sur un falco de 2000 étrier brembo or
Re : Freinage
« Réponse #1 le: 11 août, 2019, 11:22:17 11:22 »
Est ce qu'il y a eu une vidange, un entretien des étiers, du MC?
TiToF106
Re : Freinage
« Réponse #2 le: 13 août, 2019, 08:22:57 08:22 »
sur piste la base c'est le motul RBF600 ou 660 en DOT4, il chauffe beaucoup moins.
durites avia sur falco? et effectivement ton maitre cylindre n'est pas le top pour la piste, je viens de mettre un accossato pr19 et la différence est énorme!
tu peux aussi faire un entretien des machoires, voir juste un nettoyage ca aide pour que les pistons bougent bien.
THE-DUDE
Re : Freinage
« Réponse #3 le: 14 août, 2019, 19:49:26 19:49 »
Salut, ça m’arrive aussi, même avec le rbf660 (sur piste), c’est le signal qu’il faut changer le liquide !
Commence par ça c’est simple et pas cher, à coup sur ça va aller mieux  ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
