Auteur Sujet: fourche 2008 => 2002  (Lu 1661 fois)
perch
  • Moto: RSV 1000 R 2000 ''MONSTERS RACE''
« le: 24 mai, 2019, 22:54:22 22:54 »
J'ai le joint spi d'un tube qui a vomi, et je suis tombé sur l'annonce d'une ohlins de 2008 en bien meilleur état et donc avec le montage des étriers radiaux.
- Celle-ci vas t'elle se monter en plug and play sur mon RSV R de 2002 ?
Je sais que l'ofset des tés n'est pas le même donc je sais pas encore si je garderai les tés ou si je mets ceux de la 2008.
En fait c'est surtout au niveau des disques que je me pose la question, l'entraxe et le diamètre sont-ils les mêmes?
Merci pou vos lumieres
RSVmicalement
Re : fourche 2008 => 2002
« Réponse #1 le: 25 mai, 2019, 08:38:15 08:38 »
Aucun problème pour les fixations. Juste que sur la 2008 avec les étriers radiaux, la jante avant est plus large de 5mm que ta 2002.
Pas grave. Pour rattraper cet écart, tu montes une paire de spacers https://www.apriliaperformance.co.uk/aprilia-performance-disc-spacer-pair.html sur ta jante 2002 pour là monter dans la fourche 2008
perch
« Réponse #2 le: 25 mai, 2019, 11:47:32 11:47 »
Me doutais qu'il y aurait une subtilité, merci pour les infos
RSVmicalement
« Réponse #3 le: 25 mai, 2019, 11:56:50 11:56 »
J'ai oublié de préciser parce que des fois ... mais je suppose que tu t'en serais douté, les spacers viennent s'intercaler entre la jante et les disques
perch
« Réponse #4 le: 25 mai, 2019, 21:33:27 21:33 »
 :P on sait jamais oui  :D
RSVmicalement
