Auteur Sujet: Fuite bouchon réservoir huile??  (Lu 2780 fois)
fab068
« le: 16 mai, 2019, 20:07:46 20:07 »
Salut à toutes et tous. Voilà j'ai grandement besoin de votre aide pour mon falco. Il a 85mkm tourné à merveille mais fuit l'huile pas beaucoup mais quand même. Après changement joint et bouchon sa n'a rien servi. Je pense àque j'ai de la pression dans le réservoir. Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis ? Merci
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003(ex) tuono 2003
Re : Fuite bouchon réservoir huile??
« Réponse #1 le: 16 mai, 2019, 22:28:16 22:28 »
Étonnant que malgré ton changement de joins et de bouchon de reservoir d'huile tu ai encore une fuite >:(
Ton niveau d'huile est bon à chaud ? Le fonctionnement  du moteur est normal ?
Bob
fab068
« Réponse #2 le: 17 mai, 2019, 06:56:07 06:56 »
Fonctionne normalement, pas de bruit ou autres. Je pense à la segmentation
« Réponse #3 le: 17 mai, 2019, 07:39:04 07:39 »
faut pas aller si vite en besogne.  ;)
ça fuit par le bouchon de remplissage ? si oui, c'est qu'il y a peut être trop d'huile et ou la crépine qui peut etre légerement obstrué.
Quand tu indique une fuite, c'est une grosse fuite ? tu es certain que ça vient du bouchon du reservoir d'huile ?
TiToF106
« Réponse #4 le: 17 mai, 2019, 15:25:23 15:25 »
comme vince, l'histoire du bouchon m'étonne un peu, il faudra déjà vérifier ton niveau et voir si la fuite vient bien de là...
« Réponse #5 le: 17 mai, 2019, 17:59:31 17:59 »
Débranche le retour de la ventilation avec le bas moteur pour voir si ça fuit toujours et voir ce qui sort par ce tuyaux.
fab068
« Réponse #6 le: 17 mai, 2019, 22:49:55 22:49 »
OK je teste demain. Niveau à peine au dessus du mini. Et oui la fuite est très clairement on voit une traînée huile qui part du bouchon après 10km parcouru
fab068
« Réponse #7 le: 21 mai, 2019, 16:08:45 16:08 »
OK merci à tous le problème viens du filetage légèrement de travers dans le vase expansion. J'ai changé le joint et sa fuit beaucoup moin.
