Auteur Sujet: Distribution décalée  (Lu 1942 fois)
Speed Hermann
« le: 08 mai, 2019, 16:06:35 16:06 »
salut ,
gros gros souci aujourd'hui ,  en faisant mon JAS .Sur la culasse avant (moteur dans le cadre), malgré l'outil APRILIA pour tenir le pignon entraîneur et la pige au vilo , un clic retentit quand j'enlève l'AAC , donc chaîne tendue et distri décalé , le pignon a tourné ,quelqu'un une solution ?
bien sûr l'autre AAC est sur l'établi !
est ce qu'il faut  refaire le pmh Cylindre 1 et tourner sens de marche 150° pour retrouver le pmh cylindre 2 donc devant et comment détendre la chaîne sans passer par derrière l'alternateur pour accéder au guide de chaîne pour  ré aligner le tout  :-[ :-[  ?
j'ai un roulage le 17 Mai et j'ai encore du taf !!
MERCI
Marcelino888
Re : Distribution décalée
« Réponse #1 le: 10 mai, 2019, 13:45:26 13:45 »
salut, si tu est callé de partout il n'y ai pas de raison que ça ai bougé, je me suis aperçu que le trou dans le vilo était 2 fois plus gros que la pige, je suppose que c'est ça qui a du bouger et le 'clic' que tu as entendu c'est certainement le trou énorme du vilo qui se balade autour de la pige, il y a un manuel de réparation avec toute les manip détaillée dans la rubrique téléchargement.. force à toi !
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
