Auteur Sujet: un Coup de main SPV calage distri  (Lu 2318 fois)
« le: 20 avril, 2019, 21:14:44 21:14 »
salut
j'ai une distri à faire sur un falco,  les tendeurs sont merdés, c'est le bordel partout.
aidez moi svp
je trouve le PMH avant, je cale AAC aux repères  EX - IN
Je change et trouve PMH arr,  idem,  je cale les repères EX- IN
c'est comme cela , qu'il faut procéde.
mno outils de calage que j'avais mis en ligne, ne me sert pas,  au contraire,  il me mets dans le doute total.
pouvez vous m'aidez,  j'aimera etre sur de moi,et  là  c'est pas le cas.
« Modifié: 20 avril, 2019, 22:13:28 22:13 par william_bzh »
Re : un Coup de main SPV calage distri
« Réponse #1 le: 20 avril, 2019, 22:54:21 22:54 »
Quand tu trouves le pmh à l'arrière, est ce que tu es sûr que c'est le bon?
« Modifié: 20 avril, 2019, 22:56:15 22:56 par Pilou »
« Réponse #2 le: 20 avril, 2019, 23:48:29 23:48 »
Oui   j'ai mis des rayons de vélo dans les puits des bougies
« Réponse #3 le: 21 avril, 2019, 08:52:49 08:52 »
Mais c'est pas ça qui va te dire si tu es sur le pmh compression ou échappement.
Quand tu as calé le cylindre avant, tu le tournes dans quel sens le vilo pour avoir le pmh du cylindre arrière?
« Réponse #4 le: 21 avril, 2019, 10:30:14 10:30 »
anti horaire
« Réponse #5 le: 21 avril, 2019, 11:07:41 11:07 »
Depuis quel côté? Parce que ça change tout!
« Réponse #6 le: 21 avril, 2019, 11:52:46 11:52 »
depuis l'allumage
j'ai mis des piges dans les puits de bougies
peux tu me contacter ?
« Modifié: 21 avril, 2019, 13:54:14 13:54 par Pilou »
« Réponse #7 le: 25 avril, 2019, 19:15:12 19:15 »
c est vrai que le manuel moteur n est pas forcément évident à cerner sur la question du calage des cylindres...
