Auteur Sujet: Tiiiiieeennnnsss un tuono en panne  (Lu 1975 fois)
Sismix61
« le: 26 février, 2019, 20:04:45 20:04 »
Salut a tous dites mon v2 de 2007 refuse de démarré
C'est a dire le demarreur tourne j'ai de l'allumage mais pas d'injection.
Deja controler :
Capteur pmh
Capteur bequille shunter
Capteur de chute
Resistance injo ok
Actuateur de ralenti ok
Tps ok
Immo hors de cause (test avec les deux clef + ajout de la cle via le tbd)
Pression d essence ok du moins sa a l'air
J'ai essayer de mettre de l essence direct dans les papillons et et ben sa fait rien.....
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
Re : Tiiiiieeennnnsss un tuono en panne
« Réponse #1 le: 27 février, 2019, 08:45:14 08:45 »
Salut Sismix,
Tu dis avoir de l'allumage, as tu vérifié au cul des bougies, as tu vu l'étincelle?
Pour l'injection, il doit être possible de mettre 12V directement à l'alimentation des injecteurs pour voir s'ils crachent.
Si rien ne se secoue avec de l'essence directement dans le corps d'injection, c'est pas de l'essence qu'il manque pour le démarrage..
La pompe à essence tourne à la mise du contact? état de la batterie? est tu sûr du shuntage de ta béquille?
Si tu souhaites incriminer un élément, tu dois vérifier son alimentation en 12V via voltmètre (direct au faisceau, élément débranché), puis tu l'alimente au 12V avec une batterie extérieure pour vérifier son fonctionnement seul, hors faisceau.
Bon courage, tiens nous au courant,
Olivier.
« Modifié: 27 février, 2019, 08:47:50 08:47 par Eviloz71 »
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
Sismix61
« Réponse #2 le: 27 février, 2019, 20:12:22 20:12 »
Alors je pense que la bête c'est noyer
