Auteur Sujet: Correspondance peinture FALCO rouge candy avec peinture en bombe voiture.  (Lu 5043 fois)
yann77
  • Moto: sl Falco 2000
J'ai chercher sur le forum, l sujet à déjà été abordé mais toujours pas trouver de véritable réponse.
Le rouge candy étant pratiquement impossible à refaire par un novice je cherche un code couleur voiture facilement trouvable en bombe se rapprochant au maximum du candy falco.
J'ai un passage de roue à peindre et peut-être un coup sur le sabot.
Je voudrais faire ça a la bombe plus vernis.
Si vous avez des codes couleurs ou marque, modèle, année de certain véhicule qui pourraient correspondre au plus juste je suis preneur.
Merci à vous
Re : Correspondance peinture FALCO rouge candy avec peinture en bombe voiture.
« Réponse #1 le: 09 janvier, 2019, 17:22:19 17:22 »
Regarde du côté de chez Renault. J'y ai vu ce rouge métal à priori très semblable
tassin.eloy
yann77
« Réponse #3 le: 09 janvier, 2019, 20:21:16 20:21 »
tassin.eloy
Sur le site Il précise qu'il faut la sous couche spécifique pour le candy sinon il ne garantisse pas la teinte.
Je préfère une peinture qui se rapproche le plus du candy mais qui n'en ai pas une pour éviter les contrainte de la peinture candy.
Pilou c'est plus ou moins ce que je recherche mais j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà utiliser un rouge voiture et le code car il y a tellement de nuance.
Je souhaiterais une bombe que l'on trouve facilement genre Motip ou autre marque du même type.
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2019, 22:40:17 22:40 »
Bah tu vas chez Renault avec ta brêle ou à côté d'une de cette couleur et si c'est OK, plus qu'à demander la réf chez Renault et acheter une bombe de peinture. Je ne comprends pas ton soucis ...
yann77
« Réponse #5 le: 10 janvier, 2019, 09:48:46 09:48 »
La peinture renault qui correspond un peu prés est une trie couches également comme celle d'origine du falco code NNP.
Je voulais savoir si quelqu'un avait un code pour une peinture , il y a bien quelqu'un qui a déjà peint son passage de roue à la bombe sans passer par un carrossier.
Par exemple le bleu métallisé des suzuki sv à carbu correspond casi à une peinture ford, j'avais fais peindre à l’époque un sabot et le carrossier m'avais donner le code de la peinture ford (moins chiante à réaliser) qu'il utilisait. Code que j'avais retrouvé facilement en bombe pour peindre une petite pièce du sv par la suite. A l’œil à moins d’être un expert on ne vois pas de différence.
Et mon souci pilou c'est que j'ai pas envie d'acheter 5 bombes de peinture pour trouver la bonne teinte. ;D j'ai envie de faire au plus simple, donc bombe et vernis 2k
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
²
« Réponse #6 le: 10 janvier, 2019, 12:47:41 12:47 »
Le rouge Clio 4 deux bonnes raisons de ne pas s'y fier:
1) Ce n'est pas un candy, mais un assimilé, avec base orange spéciale. C'est la hantise des carrossiers qui n'arrivent pas à repeindre un élément séparé de ces Clio avec un résultat non dépareillant .
2) C'est Renault, le SFR de la voiture.
Un Rouge Candy est impossible à refaire en bombe, c'est une teinte composite, qui nécessite une sous couche et plusieurs niveaux de teinte. De plus les bombes fabriquées à la demande ne sont qu'un ersatz de la couleur originelle, pour toutes les peintures n'étant pas des gris, à ce stade autant prendre une teinte du commerce, qui se rapproche. Ou alors une couleur franchement différente : noir, champagne, bronze anthracite, qui tranche avec le rouge qui reste sur la moto
A la rigueur un rouge métal de certaines Peugeot 306 avec des paillettes or ou hologrammic (mais là on oublie la bombe), ça peut le faire. En similaire, un rouge d'Alfa Mito y ressemble. Le rouge des citroen C3 par contre, évite, trop grenat. Un rouge métal normal, pour un lèche roue ça fera peut etre l'affaire
« Modifié: 10 janvier, 2019, 12:52:48 12:52 par SugarMc Coy »
yann77
« Réponse #7 le: 10 janvier, 2019, 13:35:10 13:35 »
Merci SugarMc Coy.
Je vais regarder du coté peugeot et alpha si quelque chose peut correspondre.
SugarMc Coy
« Réponse #8 le: 10 janvier, 2019, 14:07:21 14:07 »
Aprés, un truc con, mais les peinture d'intrieur en bombe de chez BricoLidl ne tiennent pas moins bien que les 'spéciale carrosserie' surtout si vernies, et sont parfois une bonne surprise au niveau de l'effet métallisé. J'ai peints mes jantes en tole sur le van et ça le fait. Bon pour trouver un rouge, c'est peut etre un peu dur, mais sait on jamais...
yann77
« Réponse #9 le: 26 janvier, 2019, 11:33:11 11:33 »
j'ai trouvé ca sur le aprilia forum americain, merci a gogole translate.
mais reste à vérifier
Peinture FORD 0 2 Paprikarot
ou Peinture FORD 30T Nifty/passion Red = Mazda 30t A1t
d’après eux ça pourrait correspondre, c'est les modèles de base des ford année 70.
ultimqte
« Réponse #10 le: 26 janvier, 2019, 13:52:39 13:52 »
Trop fort ce yaya  ;)
yann77
« Réponse #11 le: 04 avril, 2019, 22:06:20 22:06 »
Bon, faux espoir , le rouge est trop foncé.
De plus c'est aussi livré avec une base et une teinte donc pas d’intérêt.
J'ai essayé avec la base rouge et sur un  peinture grise sans la base mais ça reste toujours foncé et ne ressemble pas du tout a un candy.
