Auteur Sujet: Remontage pompe à essence  (Lu 1657 fois)
motocrotte
  • Moto: rsv 1000 r noire de 2006
« le: 31 décembre, 2018, 17:39:58 17:39 »
Bonjour à tous,
Pour bien finir l'année, une petite question technique niveau débutant.
Ma pompe à essence faisait du bruit alors j'ai démonté le réservoir extrait la pompe. J'ai un autre réservoir avec une autre pompe. Donc même manipulation sauf que : dans les deux cas, il y a un reste de produit rouge qui reste collé et qui indique que je dois trouver ce que c'est pour en remettre pour finaliser l'échange de pompe.
Alors the question is : quel est donc ce produit selon vous que je me le procure ?
Merci d'avance et bonne fin d'année 2018
gloups
Re : Remontage pompe à essence
« Réponse #1 le: 31 décembre, 2018, 18:26:50 18:26 »
Le produit est du LOCTITE 518
« Réponse #2 le: 31 décembre, 2018, 18:40:45 18:40 »
Normalement il n'y a rien à rajouter vu qu'il y a un joint sur la platine de pompe
motocrotte
« Réponse #3 le: 06 janvier, 2019, 22:05:14 22:05 »
Oui, il y a bien un joint mais sur mes deux réservoirs, il y a des restes de Loctite.
Merci donc pour l'info et bonne année à vous deux !
