Auteur Sujet: Roulement bras oscillant  (Lu 2025 fois)
johnjy68
  • Moto: SL 1000 FALCO
« le: 14 novembre, 2018, 20:35:49 20:35 »
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de restaurer et de transformer une Falco année 2000 avec 30000 kms en café racer. J'ai fait l'acquisition d'un bras oscillant de RSV1000 afin de pouvoir y mettre une ligne RSV avec un seul échappement dans le but de gagner du poids. J'ai d'ailleurs du acheter un carter d'huile RSV au passage...
Bref, je m'écarte du sujet, alors voilà, le bras oscillant de la RSV m'a été livré sans aucun roulement, ni cage à aiguilles ou joint spi. J'étais dégouté car le vendeur ne m'avait rien dit  :(. Après quelques recherches, je constate que bras oscillant de la Falco à exactement les même pièces d'après le catalogue de PR.
Puis-je démonter proprement la cage à aiguilles et les roulements sans les abimer ? si oui comment ? avez vous déjà du faire cela ? J'avais penséchauffer et taper avec un tube mais je risque de cramer les roulements non ?
Merci pour votre aide.
Re : Roulement bras oscillant
« Réponse #1 le: 14 novembre, 2018, 20:40:44 20:40 »
c'est pas cool mais je t'encourage à monter du neuf. La cage à aiguille est à 8.00€ et les roulements sont aussi dispo pas trop cher. Faut que je regarde la réf mais ça doit pas aller bien loin.
Tu risque de devoir redemonter si cela ne tiens pas dans la durée. A voir aussi l'etat de ceux que tu vas essayer de demonter.
johnjy68
« Réponse #2 le: 14 novembre, 2018, 21:10:16 21:10 »
Merci Vince,
en récupérant l'entretoise du Falco voila ce que ça donne :
AP8110079 Roulement à billes 2x20,50€. = 41
AP8110078 Cage à rouleaux 9,06
AP8144006 Bague d’étanchéité 8,95€
AP8144005 Bague d’étanchéité 8,95€
Frais de port 7,90€
TOTAL 75,86€
Soit plus cher que le prix du BO, je l’ai acheté 50€.
Avait vous les côtes des roulements et joint à lèvre ? je peux les commander sur 123 roulements peut être.
johnjy68
« Réponse #3 le: 14 novembre, 2018, 21:42:24 21:42 »
Bon après quelques recherches j'ai trouvé quelques info mais incomplète.
Pilou, aux pages 15-16 de ton topic tu as réaisé l'opération et ajouté les côtes et référence des roulements, malheureusement il n'y sont plus. Pourrais tu me les retrouver à tout hasard ?
Cage à aiguilles ref HK3026 dimensions 30/37/26
Côte du roulement ext37 int20 ep9 mais la référence ? SKF ? NSR ?
2ème mauvaise nouvelle, il n'y a pas non plus de roulement à la fixation du triangle ! Voici les pièces manquantes :
2 roulements :    AP 8110065  9,06€
2 joints spi :    AP 8110068 10,70 €
entretoises :    AP 8135924 (je peux normalement garder celle du bras oscillant de la Falco
Côtes trouvées sur d'autre topic
roulements : douilles Nadella DL18x12, dimensions : 18x24x12, ce sont des roulements à aiguilles jointives, ouverts, sans cage.
joints spi : dimensions 18x24x3
johnjy68
« Réponse #4 le: 16 novembre, 2018, 09:47:08 09:47 »
Après réclamation auprès du vendeur, il me rembourse l'intégralité du BO et me le laisse en cadeau. Du coup je pense que je vais quand même passé commande des roulements et joints spi.
Est-ce que quelqu'un à déjà commandé sur AF1 Racing ? Y'a t-il des frais de douane ?
Sinon avez vous d'autres bons plans à partager ?
Bonne journée à tous  :)
« Réponse #5 le: 16 novembre, 2018, 10:02:08 10:02 »
Pour un achat hors UE, tu as la tva à payer quoi qu'il arrive. Ensuite des frais de douane pour un achat au dessus de 150€.
Pour de la pièce mécanique, c'est 3,7% du montant des pièces plus les frais de dossier appliqués par le transporteur (en gros les frais de dédouanement qu'il paie à ta place et qu'il répercute moyennant surement une com.)
Sans compter les frais de port, autant que tu commandes à Parts Racing, Vince V60 et Nadia pour ne pas les nommer.
Pour la douille à aiguille du bo, j'ai déjà cherché. Autant acheter la pièce d'origine, pas sûr que tu trouves meilleurs marché.
Pour les roulements et spi, ce sont des pièces courantes sont tolérances spécifiques. La marque, on s'en tape un peu! Si tu as les moyens monte du skf.
Pour les roulements aiguille de la suspension, sur le cadre et le bo, pareil. Autant à une certaine époque on les trouvait à un prix intéressant, autant maintenant le tarif à la pièce est assez prohibitif et si en plus tu arrives à les trouver.
Edit: j'ai aussi oublié les frais que vont te prendre la banque ou paypal pour le change euro/dollar  ::)
« Modifié: 16 novembre, 2018, 13:41:18 13:41 par Pilou »
« Réponse #6 le: 16 novembre, 2018, 13:07:30 13:07 »
je peux te chiffrer cela sans soucis.
On devrait avoir cela rapidement directement chez aprilia et en adaptable ( je dois avoir les concordances dans mes notes )
Passe en MP si tu veux un devis.  ;)
« Réponse #7 le: 16 novembre, 2018, 21:50:41 21:50 »
pour les roulements des bielettes de renvoi de l amorto il y a chez https://www.agrolager.de/ très rapide et à un prix plus que correct.
par contre je ne sais plus les dimensions mais ce doit etre indiqué à plein d endroit sur le site...
moi j avais commandé :
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12112636
et https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=31000159
« Modifié: 16 novembre, 2018, 21:54:26 21:54 par titituono »
johnjy68
« Réponse #8 le: 18 novembre, 2018, 10:46:16 10:46 »
Un grand merci pour vos réponses très détaillées et au professionnalisme de Vince, je vais pouvoir redonner vie à ce bras oscillant !
Au cas où, je cherche également un guide chaine ref AP8120995, si quelqu'un à ça sous le coude, merci de me contacter en MP.  ^-^
