Auteur Sujet: Chaine qui saute  (Lu 2052 fois)
Yann31
Chaine qui saute
« le: 12 octobre, 2018, 18:22:39 18:22 »
Salut à tous,
Je viens de m'apercevoir d'un bruit de claquement en roulant au niveau de la sortie de boite. Ce soir, en démontant le carter du pignon de sortie de boite, j'ai fait tourné la roue en 1er sur la béquille d'atelier, 2 surprises:
- Le système a déjà été modifié. Normalement, il y a un vis et moi j'ai un écrou sur une tige soudée. Elle est désaxée, on le voit sur la vidéo attachée. Le pignon, lui, n'est pas désaxé, seule la vis l'est, donc peu d'incidence sur mon problème.
- La chaine saute à certains moments. Je sais qu'elle est usée. Est ce que c'est le problème ou ça peut être autre chose?
Pour info, le weekend dernier, j'ai démonté ce carter et j'ai nettoyé le surplus de graisse et tout rengraisser sans rien démonter.
La vidéo est la:http://dl.free.fr/feUJPcUDc
Yann31
Re : Chaine qui saute
« Réponse #1 le: 12 octobre, 2018, 18:38:34 18:38 »
Re, en regardant bien, la chaine ne saute pas du pignon mais la chaine claque contre le cadre en vibrant, elle oscille. bizarre
lbourrin
« Réponse #2 le: 12 octobre, 2018, 21:42:14 21:42 »
quand on regarde la video, ton axe ne tourne pas "rond", après quand on fait tourner avec une vitesse en prise sur béquille, les coups de pistons font "claquer" la chaine, freine légèrement avec le frein arrière, ça supprimera cette "vibration".
Mais déjà c'est bizarre l'axe.
Yann31
« Réponse #3 le: 13 octobre, 2018, 14:31:45 14:31 »
Voici une vidéo de la chaîne. J’ai entendu la chaîne mais tien n’y fait
http://dl.free.fr/jgwVe7Zoj
« Réponse #4 le: 13 octobre, 2018, 21:33:13 21:33 »
Pas possible d'ouvrir ta vidéo
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #5 le: 13 octobre, 2018, 22:27:41 22:27 »
Commence par vérifié ta chaîne, pour ce faire demonte ta roue ar.
Tu prends ta chaine au deux extrémités, tu la tord latéralement en vérifiant le jeu, tu vérifie maillon par maillon si les joints torique sont toujours en place.
La mienne était morte avec des symptômes similaires, je peux te donner le jeu latéral sur ma neuve pas encore monter
« Réponse #6 le: 14 octobre, 2018, 09:19:36 09:19 »
Idem a lbourrin, l'axe ne semble pas tourner rond et utilise le frein arrière. Tu peux aussi verifier ton porte couronne , les ergots sont peut être desserres et les silent blocs fatigués. Regarde aussi si tu as un brin mou/dur sur ta chaine.Toujours faire la tension sur le brin dur, si brin dur. ;)
« Modifié: 15 octobre, 2018, 20:53:11 20:53 par Olly »
