Auteur Sujet: Différence RSV R et Factory  (Lu 2231 fois)
Termivince
« le: 15 septembre, 2018, 00:01:55 00:01 »
Bonsoir
Comme dit dans ma présentation je cherche une rdv Factory et ne connaissant pas trop les modèles Aprilia m, quelles sont les différences fondamentales entre la R et la Factory ?
J'y perd un peu mon latin, voyant parfois des 1000R Factory et parfois des Factory tout court. Merci à vous!
« Modifié: 15 septembre, 2018, 09:03:24 09:03 par Termivince »
Re : Différence rdv r et Factory
« Réponse #1 le: 15 septembre, 2018, 08:51:19 08:51 »
Jusqu’en 2003 le modèle R correspond au modèle Factory de 2004 et la suite.
Jusqu’en 2003 tu avais RSV et RSV R (tout Olhins, jantes alu forgées, carbone de partout) et à partir de 2004 le modèle de base est devenu R et le haut de gamme avec tout l’équipement Ohlins s’est appelé Factory
Termivince
« Réponse #2 le: 15 septembre, 2018, 08:59:59 08:59 »
D'accord. Merci pour ces précisions. Donc avec mon budget d'environ 5500€ vaut-il mieux privilégier une R d'avant 2003 ou bien une Factory plus récente?
Si j'ai bien suivi les deux n'ont pas la même architecture moteur qui plus est.
« Modifié: 15 septembre, 2018, 09:03:43 09:03 par Termivince »
Re : Différence RSV R et Factory
« Réponse #3 le: 15 septembre, 2018, 09:33:12 09:33 »
Pas la même architecture moteur ??? Voilà autre chose !
Le moteur est un V2 à 60degrés et ça n'a pas changé jusqu'à la fin en 2010
« Réponse #4 le: 15 septembre, 2018, 10:53:15 10:53 »
Le Gen 1 sera un peu moins puissant mais plus caractériel, le Gen 2 sera plus puissant d'une 10aine de chevaux en gros mais plus lisse
cooter
  • Moto: Tuono v4
« Réponse #5 le: 15 septembre, 2018, 11:22:13 11:22 »
Esthétiquement différente entre une génération 1 et2
Ton regard semble se porter sur une factory , j’ai un faible pour le millésime 2003
Tu devrais pouvoir trouvé sans problème avec ton budget
Bonne recherche
Termivince
Re : Re : Différence RSV R et Factory
« Réponse #6 le: 15 septembre, 2018, 14:07:00 14:07 »
Désolé d'avoir dit une connerie :D
Merci pour les réponses avisées
