Auteur Sujet: Code erreur Ecu  (Lu 3096 fois)
eli.ch25
Code erreur Ecu
« le: 24 août, 2018, 11:20:28 11:20 »
Bonjour j'ai eu uns cosse sur la boite à air à droite à coté des 2 durites annelées.
Elles gèrent le ralenti moteur. (Symptôme difficulter à tenir le ralenti) qui  fait apparaitre une code défaut au tableau de bord.
Il vous faut entrer dans la maintenance au chapitre diagnostique:
Diag  Ecu
P-Code 0505 (Ralenti moteur)
A-Code 44
Stepper motor (Pas à pas)
Lien pour codes défauts: https://www.outilsobdfacile.fr/code-defaut-standard-obd.php?dtc=p0500-p0599
Bonne route :)
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
Re : Code erreur Ecu
« Réponse #1 le: 24 août, 2018, 11:35:10 11:35 »
Merci pour le partage de ton expérience.  ;)
Il doit te manquer un mot dans ta première phrase  8) la cosse sur la boite à air était-elle débranchée?
Enfin bref, je n'ai pas vraiment cherché, mais des problèmes avec codes défaut dans le compteur, je pense que ce ne sont pas les sujets qui manquent....
Mais bon, surtout, il ne faut y voir aucun sectarisme, mais tu es dans la section V4 et tu semble parler d'un tuono V2  ;D
Bonne journée!
