Auteur Sujet: Problèmes accoups à bas regime sur RSV4 R de 2014  (Lu 4306 fois)
r6batp
« le: 21 août, 2018, 23:51:07 23:51 »
J'ai des problèmes avec mon RSV4 R ABS APRC de 2014.
Je ne fais que de la piste avec, mais j'ai essayé sur route, c'est pareil.
En 1èré, et 2ème, a bas régime entre 2000 et 5000tr, j'ai des accoups, comme des coupures, la moto a tendance comme à brouter...
Exemple quand je pars des stands, elle fait comme des coupures, par compte elle monte bien dans les tours, et si j'arrive dans un virage en 2, je freine et au moment de reprendre les gaz, elle donne des accoups, impossible de passer un virage sur le filet de gaz.
- j'ai désactive le Traction Controle => pareil
- j'ai remplacé la pompe a essence => pareil
- j'ai vérifié la valve a a l'échappement => elle est bonne
- J'ai vérifié que les durites d'essences n'étaient pas pincé.
- J'ai vérifié les bougies, ca a l'air bon
- J'ai remplacé le Ride by wire => c'est pareil
 Je n'ai pas de codes defauts !
Je ne sais plus quoi faire !!!!!
Est ce qu'un ressort de soupape hs ça fait ça?
faut il vérifier le jeu aux soupapes, alors qu'elle prend bien ses tours au dessus de 5000trs?
Si vous avez des idées ca serait super ou si quelqu'un a déjà eu le problème...MERCI
r6batp
Re : Problèmes accoups à bas regime sur RSV4 R de 2014
« Réponse #1 le: 22 août, 2018, 00:00:37 00:00 »
J'ai aussi remplacé la sonde lambda=> pareil....
r6batp
« Réponse #2 le: 24 août, 2018, 12:52:42 12:52 »
personne n'a eu ce problème ou aurait une solution à me proposer ??? :(
« Réponse #3 le: 24 août, 2018, 13:46:16 13:46 »
J’ai eu aussi quelques accoups, que j’ai évoqués dans un autre post.
C’était dû à un réglage trop pauvre à bas régime sur la carto.
Ça faisait suite à une mise à jour de la carto chez mon concess.
Du coup passage chez Golden Wolf et le problème a été réglé, même si la moto n’est toujours pas franchement fan des bas régimes...
Si tu as fait mettre à jour ta carto, cherche peut être aussi par là...
r6batp
« Réponse #4 le: 24 août, 2018, 14:34:18 14:34 »
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas fait de mise à jour de cartographie, c'est la cartographie d'origine,
j'ai juste mis une demi ligne dessus depuis que je l'ai (2ans)
Et ça ne fait que empirer depuis le début d'année...
« Réponse #5 le: 24 août, 2018, 21:15:51 21:15 »
As tu testé ton stator au cas où...
Pour les ressorts je ne sais pas mais essaies de contacter Golden Wolf Racing, Guillaume te dira sûrement si t’es symptomes peuvent être dus à ça.
r6batp
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2018, 00:15:01 00:15 »
bonjour à tous,
Pour info j'ai résolu mon problème...
C'était les bougies !!!
merci à ceux qui m'on aidé et en espérant que cela serve à d'autres...
Ca sert a ca un forum, si on a la solution, on la donne... ;)
On ne se contente pas de poster, poser des questions et quand on a la solution ne rien dire..
Mamat41wrx
  • Moto: Aprilia Tuono V4 APRC 2011 Yellow
« Réponse #7 le: 07 septembre, 2018, 15:53:13 15:53 »
Bravo et merci pour le partage !  ^-^
