Auteur Sujet: Problème de démarrage à chaud  (Lu 1748 fois)
Casspeigne
« le: 06 août, 2018, 21:36:04 21:36 »
Bonjour
Je possède une aprilia sl falco de 2002 qui totalise 33000 km.
En usage général la moto fonctionne très bien mais après avoir fait la trans Pyrénéenne j ai remarqué qu après 1h30 a 2h de route , lors de la pause la moto ne redémarrait pas .au final lorsque j essaye de la redémarrer la pompe à essence s enclenche et lors de l appuie sur le bouton démarrage aucun bruit ne se fait entendre ,je remarque juste le voyant de point mort diminuer d intensité.
Une fois la moto légèrement refroidie,aucun problème de démarrage.
Vu que la panne n est pas régulière j ai du mal à déterminer la cause.
D avance merci pour votre aide
Re : Problème de démarrage à chaud
« Réponse #1 le: 07 août, 2018, 06:58:21 06:58 »
Un lien avec tes premiers soucis de démarrage? http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=275836.msg506756#msg506756
Casspeigne
« Réponse #2 le: 07 août, 2018, 11:31:38 11:31 »
Non aucun liens avec mes premiers soucis de démarrage.la panne était un démarreur mal remonté et le moteur se lancer à l envers.depuis la moto réparer je n ai plus eu de soucis
« Réponse #3 le: 07 août, 2018, 13:40:02 13:40 »
...je remarque juste le voyant de point mort diminuer d intensité.
Pour commencer, ça me ferrait penser de savoir dans quel état est la batterie pour commencer. La tension? Bien chargée et de bonne qualité?
Tu es où en Gironde?
Casspeigne
« Réponse #4 le: 08 août, 2018, 12:56:38 12:56 »
C est une batterie yuasa yb12 il me semble.je ne pense pas que ça vienne de là car la moto n a aucun mal à démarrer en temps normal .je suis près de bordeaux à cestas.
« Réponse #5 le: 08 août, 2018, 13:52:29 13:52 »
A voir le relais du démarreur, dans la coque arrière côté droit.
Juste pour info, tu as bien monté un joint de carter neuf lors du remplacement de la roue libre ...
Casspeigne
« Réponse #6 le: 09 août, 2018, 12:08:47 12:08 »
Oui je vais essayer de le tester à chaud.oui le joint de carter est neuf.
J ai quand même des doutes sur le démarreur , peut être que le collecteur commence à être encrassé.
