Auteur Sujet: Montage ESE healtech  (Lu 2220 fois)
Shivan
« le: 29 juillet, 2018, 12:10:02 12:10 »
Bonjour a tous
J'ai récupéré ma moto hier au garage. Aujourd'hui j'ai le voyant service qui s'est allumé. Passage à la valise et donc problème a la valve échappement.
J'ai donc vu sur des sujets qu'il fallait enlever les câbles du moteur puis le mieux était de mettre un ESE healtech après.
Je voudrais savoir comment faire tout cela et si faut enlever l'erreur avant ou va t'elle s'enlever toute seule par la suite ?
Merci d'avance :)
Shivan
Re : Montage ESE healtech
« Réponse #1 le: 29 juillet, 2018, 15:14:11 15:14 »
Bon du coup j'ai bien réussi à démonter les câbles de valve. Le voyant service est parti aussi.
Faut il que je mette le boîtier healtech quand même?
Merci :)
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #2 le: 29 juillet, 2018, 15:48:55 15:48 »
non pas forcement, sauf si le voyant revient plus tard pour ne jamais repartir
Shivan
« Réponse #3 le: 06 août, 2018, 14:17:36 14:17 »
Le voyant est bien revenu donc j'ai pris le boîtier et plu de soucis :)
Joel
  • 50RS
  • Moto: TUONO V4 Factory 2017
« Réponse #4 le: 08 août, 2018, 10:29:00 10:29 »
Bonjour j'ai monté un silencieux Arrow sans la valve d'échappement pour eviter de démonter les cables j'ai juste mis un ressort en bout de ceci ce qui me permet de remonter très facilement mon silencieux d'origine et pas de code erreur au tableau de bord  :D
