Auteur Sujet: Accélération molle parfois!!Tuono 1100 Factory  (Lu 2314 fois)
CorsiBasque
« le: 23 juillet, 2018, 16:37:55 16:37 »
Salut la Team Italienne,
J'ai un Tuono 1100 V4 Factory de 2015 et en ce moment, parfois  il  ne tourne pas ronds et l'accélération et molle et la puissance arrive d'un seul coup.
Est ce que quelqu’un à une idée de ce que cela peut être?
Est ce que le fais de l’avoir fait tourner au sans plomb 95 alors que je prends du 98 habituellement peut avoir une eu une influence sur l'injection ou autre....
Je suis repassé au 98 mais c'est mélangé avec du 95.
Elle approche les 20 000 km j'avais pensé au bougie à faire, et peut être éventuellement une cartagographie pour rafraichir le tous.
Vos avis m’intéresse pour progresser, je me bars à la fin de semaine voir mes Potos en Corse et je ne suis pas trop tranquille avec cela?!
Re : Accélération molle parfois!!Tuono 1100 Factory
« Réponse #1 le: 23 juillet, 2018, 17:15:59 17:15 »
95 ou 98 ça ne change pas grand chose...
je verrai plutôt un soucis de valve à l’échappement...
Regarde si elle s'ouvre bien..
ca t'arrive au démarrage ou plus haut dans les tours?
CorsiBasque
« Réponse #2 le: 23 juillet, 2018, 21:24:24 21:24 »
Merci Zan,
Effectivement je n'avais pas pensé à cela!!!
Est ce que tu aurais par hasard des sources pour lui faire un check list complet?!
Je n'ai jamais contrôlé ce genre de bête bête?!
CorsiBasque
« Réponse #3 le: 24 juillet, 2018, 17:34:18 17:34 »
Pour faire suite à mon problème, demain je vais y travaillé dessus, contrôler la valve....
Avec du recul les symptômes me feraient également penser à un filtre à essence encombré.
Est ce que vous savez si il y a un filtre à essence changeable sur le Tuono?!
Avec le recul je ne pense pas que cela soit les bougies elle démarre très bien.
« Réponse #4 le: 24 juillet, 2018, 21:39:16 21:39 »
Vérifie quand même la dernière carto qu’on t’a injectée. Sur la mienne c’est ce qui avait tout détraqué. Carto trop pauvre à bas régime donc un peu les mêmes symptômes que toi.
CorsiBasque
« Réponse #5 le: 24 juillet, 2018, 22:25:59 22:25 »
Merci Dayto 06 effectivement la carto je vais essayé de la faire vérifier par mon pote qui à la concession Aprilia à Biarritz, mais il vends que des scoots du coup il connait pas trop et je sais pas si il sera capable de faire ca.
Cependant personne sait si il y a un filtre à essence changeable sur le tuono car elle a déconnait à peu pres à ce moment la y me semble.
C'était du 95 ethanol mes couilles dans une station reculé du Pays basque pas trés clean.
Avant elle fonctionnait bien...
Maybe....
