Auteur Sujet: Elle ne démarre plus... snifff  (Lu 2104 fois)
Yann31
« le: 12 juillet, 2018, 20:36:58 20:36 »
Salut à tous,
J'ai roulé dimanche avec ma machine, tout allait bien. J'ai voulu partir au boulot avec ce matin mais elle ne voulait pas démarrer.
Ce soir j'ai regardé ça:
- Le démarreur se lance
- J'entends la pompe à essence au contact
- La batterie est neuve et chargée
- Les bougies du cylindre arrières ont des étincelles, quoique faible à mon gout
- J'ai regardé les fusibles, ils sont bon
Avec du startpilot, le moteur se lance comme s'il démarrait mais ne parvient pas démarer. J'ai regardé et nettoyé le capteur de chute et les relais. On dirait qu'il y a un problème électrique.
Avez vous une idée? Du coup, elle reste sur ses béquilles...-
Yann
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
Re : Elle ne démarre plus... snifff
« Réponse #1 le: 12 juillet, 2018, 22:48:14 22:48 »
hello,
l'essence arrive bien au corps d'injection ? dévisse la durite tressée qui arrive sur les corps d'injection et met sous contact, si y a rien qui crache c'est que la durite placée en sortie de pompe dans le réservoir s'est démanchée et que ta pompe débite dans le vide ou plutôt dans le réservoir (arrivé à plusieurs personne dont bibi)
bon courage
tant que les oreilles ne touchent pas, l'angle maxi n'est pas atteint !
Brice
  • Moto: Rsv r factory 2004
« Réponse #2 le: 12 juillet, 2018, 23:05:01 23:05 »
Salut!
Effectivement faut commencer par la, sinon si ton moulin fait un bruit de concasseur à Pierre quand tu lance ton démarrage, il faut passer par la case roue libre. Sa m'est arriver il démarrait 1 fois sur 10...
« Réponse #3 le: 13 juillet, 2018, 07:03:46 07:03 »
Ola ola, avant de s'enflammer sur la roue libre, faudrait voir si elle n'est simplement pas que noyée!!
Au démontage les bougies étaient humide? Si ce n'est que ça, tu débranches la pompe (connecteur blanc trois voies sous la selle) tu fais tourner au démarreur, pour sécher les cylindres, tu rebranches et réessaies le démarrage.
« Modifié: 13 juillet, 2018, 07:05:52 07:05 par Pilou »
Yann31
« Réponse #4 le: 13 juillet, 2018, 08:15:24 08:15 »
Ok merci, je vais regarder la pompe ce soir. En parallèle, je vais changer les bougies, ça lui fera du bien je pense.
Ce n'est pas la roue libre, je l'ai changé le mois dernier et le moteur se lance correctement.
Je vous tiens au courant.
Yann31
« Réponse #5 le: 13 juillet, 2018, 17:46:14 17:46 »
J'ai démonté l'anneau de la durante tréssée au niveau du corps à injection et ça pisse l'essence même sans contact. Au contact, je n'ai pas trop vu la différence.
La bougie arrière est sèche, je suis en train de vidanger le réservoir pour voir à l'intérieur si ce n'est pas débranché
Yann31
« Réponse #6 le: 13 juillet, 2018, 19:45:04 19:45 »
Bien vu l'ami !
A l'intérieur du réservoir la durite après le filtre était débranchée. J'ai changé le collier en mettant un à visser. Tout remonté, elle a démarré du premier coup, impeccable.
Je pense aussi que le changement des 4 bougies lui a fait du bien car une était très usée.
Yann
Bredaautaquet
« Réponse #7 le: 16 juillet, 2018, 20:47:37 20:47 »
C'était un plaisir de t'aiguiller sur le bon diag, j'ai eu du bol !  ;D
bonne route ! ;)
Page générée en 0.023 secondes avec 14 requêtes.
