Auteur Sujet: mise en place chargeur usb pr GPS et couplage feux croisement phares  (Lu 3040 fois)
lio67
  • Moto: rsv1000r
Bonjour a tous,
je souhaiterai mettre en place un chargeur usb 12v pour alimenter un gps, ma question est la suivante pour éviter tout risque électrique penser vous que je puisse coupler celui ci sur l'un des feux de croisement de la bête sans créer de défaillance sur le circuit ? Y'a t'il un risque de diminuer la puissance du feux sur lequel celui ci serai couplé ?
Concernant les phares et feux de croisement je trouve que les phares sont vraiment trop haut et de ce fait ne permettent pas de voir la zone proche lors de roulage de nuit, pensez vous qu'il soit faisable de coupler les phares et les croisement ? Quelqu'un l'a t'il déjà fait ou auriez vous une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé ?
Merci à vous
Re : mise en place chargeur usb pr GPS et couplage feux croisement phares
« Réponse #1 le: 05 juillet, 2018, 14:40:58 14:40 »
un chargeur Usb consomme très peu, mais consomme même  si rien de branché dessus.
Il faut donc trouver un plus qui est alimenté que contact mis.
Comme ça consomme, très peu tu peut repiquer le + des codes..
Pour le couplage phare croisement ... je ne sais pas..
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2018, 17:19:46 17:19 »
Ok je te remercie ;-) vais déjà faire cela et pour les feux je vais me renseigner ;-)
« Réponse #3 le: 05 juillet, 2018, 18:15:58 18:15 »
tu peux déjà régler la hauteur des phares..
et regarder du coté de led...
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #4 le: 06 juillet, 2018, 07:10:07 07:10 »
Je suis déjà sur du led, quand à la hauteur des phares pour moi les phares sont a la bonne hauteur puisque le but est de voir au loin mais mon ressenti et que du coup sur le zone proche impossible de voir l'état de la route de nuit d'ou mon envie de faire cette modif mais effectivement bien vu ;-)
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
« Réponse #5 le: 17 juillet, 2018, 14:13:29 14:13 »
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #6 le: 17 juillet, 2018, 15:42:25 15:42 »
Perso , j'ai piqué l'alimentation de la prise usb sur le + veilleuse AV et aucune interférence ni problème .
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #7 le: 18 juillet, 2018, 14:36:34 14:36 »
Ok je te remercie pour ta réponse ;-) au moins pas d'inquiétude :-)
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #8 le: 19 juillet, 2018, 17:21:31 17:21 »
Je reviens vers vous suite aux modifications,
concernant le chargeur usb celui ci a été repiqué sur le feu de croisement coté droit et marche nickel, ainsi lorsque pas de contact pas d'alimentation sur celui ci et aucun risque de panne ou prise d'eau ou autre, le modèle viens de chine via aliexpress et dispose d'un capuchon étanche pour 3€ un achat plutôt rentable
concernant le pont feux croisement et phares j'ai fait la manip qui consiste à souder dans le comodo le relais le mien est légèrement différents mais j'ai réussi a faire que des que je passe en position phare les croisement restent allumé le seul inconvénient et que j'ai le témoin phare qui reste allumé sur le compteur mais l'on ne peut pas tt avoir :-)
voila
Page générée en 0.089 secondes avec 14 requêtes.
