Auteur Sujet: alarme  (Lu 1622 fois)
GNP
alarme
« le: 05 juillet, 2018, 12:21:21 12:21 »
bonjour
heureux propriétaire d' une rsv 1000 tuono de 2002 ,je cherche une réponse à mon problème
j ai enlevé l'alarme qui me vidait la batterie et quine fonctionnait plus
depuis en panne
qui pourrait me faire une photos des 3 relais sous la selle passager svp le problème vient  certainement de là (il me manque une piece )
gnp
Re : alarme
« Réponse #1 le: 05 juillet, 2018, 13:31:30 13:31 »
Vérifie si il ne te manque pas la boucle 11, couleur des fils AZ bleu clair / Gr gris
GNP
Re : alarme
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2018, 13:55:11 13:55 »
je confirme il me reste les 2 fil mais pas ce qui va dessus , j ai le + et le - sur ces 2 fils
GNP
Re : alarme
« Réponse #3 le: 05 juillet, 2018, 13:58:44 13:58 »
c est a coté de 2 relais ,pompe a essence et ???
Re : alarme
« Réponse #4 le: 05 juillet, 2018, 14:22:40 14:22 »
Ben voilà, te faut faire une simple boucle. En fait cela donne un anti démarrage pas cher  ;D
Pour les relais dont tu parles,  regarde ce sujet, c'est sur mon Falco. Je ne sais pas si c'est agencé de la même façon sur le RSV
Sur le Falco, ça donne de l'avant vers l'arrière, le module de diode en gris, le relais de pompe à essence, le relais de coupure moteur et en quatrième la centrale cligno.
Sinon, tu télécharges le manuel atelier dans la section idoine, et tu regardes le schéma électrique avec la couleur des fils pour savoir.
« Modifié: 05 juillet, 2018, 14:24:47 14:24 par Pilou »
GNP
Re : alarme
« Réponse #5 le: 05 juillet, 2018, 15:34:54 15:34 »
super , un grand merci
je regarderais demain au boulot , la moto est la bas
j ai acheté une diode bêtement , elle pourra toujours servir à quelqu’un
bonne jnée
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
