Auteur Sujet: ralenti qui monte tt seul  (Lu 2000 fois)
lio67
  • Moto: rsv1000r
« le: 28 juin, 2018, 16:40:57 16:40 »
Salut à tous,
j’espère que quelqu'un saura m'aider car la je bloque, aujourd'hui petit tour avec ma belle ras sur les 5 premiers km puis tt à coup le ralenti qui passe de 1200tr/min à quasi 3000 puis au fil des km pour rentrer se stabilise même vers 3500 j'ai regarder rapidement cette aprèm mais rien trouvé d'anormal visuellement.
Tentative de redescendre celui ci avec la vis de réglage mais cela ne le descend max que de 500tr:min
Quelqu'un a t'il déjà eu un soucis comparable ou aurai une idée de ma panne ?
capteur ? moteur ? richesse ?
Merci d'avance
Re : ralenti qui monte tt seul
« Réponse #1 le: 28 juin, 2018, 16:44:59 16:44 »
une présentation, quelle rsv ? année?  ce serait mieux pour te répondre...
verifie tes manchons sous le bloc d'injection... ils doivent être fissurés et laisse entrer de l'air..
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #2 le: 28 juin, 2018, 16:47:28 16:47 »
Oui pardon j'ai posté un peu dans l'urgence :-(
RSV 1000R 2004
« Réponse #3 le: 28 juin, 2018, 17:18:20 17:18 »
un 2004.. faut nettoyer le moteur pas à pas de ralenti..
Eviloz71
  • Moto: Tuono Racing 2004
« Réponse #4 le: 28 juin, 2018, 19:43:35 19:43 »
Il est aussi possible de vérifier l'étanchéité des pipes d'admission
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269520.0
Oups, Zan à déjà dit  ;D
« Modifié: 28 juin, 2018, 19:47:37 19:47 par Eviloz71 »
Y'a moins à craindre de 100ch sous la selle que de l'âne baté qui est assis dessus
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #5 le: 29 juin, 2018, 10:57:46 10:57 »
Merci à tous pour vos réponses je vais regarder cela cette après midi et vous tiens informé ;-)
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #6 le: 29 juin, 2018, 15:07:24 15:07 »
Bon cette après midi démontage et vérif
rien ne semble clocher à l’œil mais n'étant pas mécano à voir la suite, aucune durite abîmées tt les capteurs en place, aucun fil fondu ou coupé...
seul chose une durite sous le réservoir dans le vide (la plus grosse celle qui part sous le carénage mais je ne vois pas ou elle se mets car deux trous sous celui ci. Si quelqu'un aurai une photo ça serai vraiment génial ;-)
merci :-)
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #7 le: 29 juin, 2018, 15:32:07 15:32 »
c'est bon j'ai trouvé pr la durite l'autre était également sortie, est ce que selon vous cela peut jouer sur mon ralenti ?
« Réponse #8 le: 29 juin, 2018, 15:34:56 15:34 »
oui
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #9 le: 29 juin, 2018, 15:37:38 15:37 »
ok hé bien il me reste plus qu'a remonter et tester merci en espérant que ça soit cela car avec tte les pannes que j’enchaîne elle m'aura coûtée un bras la belle
lio67
  • Moto: rsv1000r
« Réponse #10 le: 29 juin, 2018, 17:28:27 17:28 »
C'est bon c'était bien cela, du coup sachant le temps de dépose pour vérifier le reste j'en ai profité pr faire un peu de nettoyage la dessous.
En tt cas merci pour votre aide ;-)
