Auteur Sujet: regulateur  (Lu 1721 fois)
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
regulateur
« le: 16 juin, 2018, 17:32:41 17:32 »
Voici mon problème rencontré récemment  si cela peut vous aider.
Je roule 2.3 kms puis le tableau de bord s'allume et clignote entièrement , l aiguille des tours bloqué en zone rouge mais le moteur tourne normalement.
je coupe et impossible de démarrer plus de jus au tableau de bord et l aiguille reste bloquée!!
le startor et régulateur changé il y a 1a donc grosse inquiétude en pensant au court circuit!!
résultat court jus du régulateur (sous garantie)  et tout est redevenu à la normale,  en espérant que ca peut vous aider , j'adore mon rsv mais c'est lassant ces problèmes électriques!!!!
« Modifié: 17 juin, 2018, 09:20:36 09:20 par playgame1974 »
Juju57
Re : regulateur
« Réponse #1 le: 17 juin, 2018, 17:23:35 17:23 »
merci des infos, et sa ta rien flingué d'autre le Default de régulateur...
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
Re : regulateur
« Réponse #2 le: 17 juin, 2018, 18:05:42 18:05 »
Heureusement non le compteur n'a rien le fusible de 30a a claqué et m'a sauvé je pense :)))
le plus fou c'est que le régulateur n'a pas 1a (mosfet) du coup j ai contacté allumage électronique pour un remplacement car garantie 1a!
je me tâte aussi pour un kit de refroidissement startor au vu des forums ca me parait impératif pour la suite car c'est vraiment lassant ces 2 problèmes!
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
Re : regulateur
« Réponse #3 le: 17 juin, 2018, 21:05:44 21:05 »
Quand je lis régulateur en série cela veut dire monter un second?
Re : regulateur
« Réponse #4 le: 17 juin, 2018, 22:13:20 22:13 »
Non non! Ce n'est pas un régulateur en série, mais un régulateur série.
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
Re : regulateur
« Réponse #5 le: 17 juin, 2018, 22:22:17 22:22 »
Ah ok merciii, il est plus résistant ?
playgame1974
  • Moto: rsv 1000
Re : regulateur
« Réponse #6 le: 20 juin, 2018, 10:26:56 10:26 »
Du coup je pense acheter un régulateur en serie et mettre un support en aluminium à la place du plastique. .
