Auteur Sujet: Démarreur HS?  (Lu 1980 fois)
Yann31
Démarreur HS?
« le: 11 juin, 2018, 20:45:10 20:45 »
Je reviens après mon problème d'embrayage qui est maintenant résolu, encore une fois merci.
Depuis quelques semaines, j'ai un problème pour démarrer. Elle le fais de plus en plus. Ce soir, impossible de la démarrer.
J'ai enregistrée son. Le mot de passe est "rsv" (le site m'a obligé à en mettre un).
https://sendeyo.com/show/bd2198513b
Qu'en pensez vous? est le démarreur, la roue libre?
Yann
Re : Démarreur HS?
« Réponse #1 le: 12 juin, 2018, 07:12:27 07:12 »
ça sent pas bon.
Vérifie ta batterie. On dirait qu'elle a du mal à fournir assez de jus pour vérouiller la roue libre.
La roue libre est en train de morfler au vue du bruit.
Yann31
Re : Démarreur HS?
« Réponse #2 le: 12 juin, 2018, 08:06:02 08:06 »
Je pensais la même chose sauf qu’elle est neuve de 2 jours. Je pense même que le problème s’est empiré depuis.
Ce serait plutôt démarreur ou roue libre  ou autre chose?
Yann31
Re : Démarreur HS?
« Réponse #3 le: 12 juin, 2018, 12:52:39 12:52 »
Je viens de démonter le démarreur et de le tester, il fonctionne bien, sans bruit suspect. Est ce que cela viendrait de la roue libre? Avez vous d'autres idées?
Yann
Re : Démarreur HS?
« Réponse #4 le: 12 juin, 2018, 13:32:58 13:32 »
Le bruit paraît sourd mais ça ressemble bien à une roue libre qui grimace ...
Yann31
Re : Démarreur HS?
« Réponse #5 le: 18 juin, 2018, 20:18:59 20:18 »
J'ai changé la roue libre. Sur l'ancienne le ressort qui entoure les galet était complètement détendu. Elle démarre correctement maintenant.
Note utile pour un changement de roue libre: Le tutoriel du site est génial. Pour l'extracteur, il  faut effectivement un diamètre 22 avec un pas de 1,5 mais il faut en prendre un avec la tige intérieure de gros diamètre, sinon elle rentre dans l'axe moteur sans rien pousser.
Yann
