Auteur Sujet: Montage Flanc Rsv4  (Lu 2001 fois)
tuono v4
Montage Flanc Rsv4
« le: 27 mai, 2018, 19:32:51 19:32 »
Bonsoir à tous ;
Es ce possible de monter les flancs de carénages de rsv4 sur tuono V4 ?
Merci d'avance
jerome nimo
  • Moto: Presqu'RSV4 / Daytona 955i
Re : Montage Flanc Rsv4
« Réponse #1 le: 28 mai, 2018, 10:22:20 10:22 »
Juste les flancs, non. Tête de fourche et flanc si tu changes l’araignée, oui. Mais ça risque de coincer avec le guidon la tete de fourche...
God save the twin triple
tuono v4
« Réponse #2 le: 28 mai, 2018, 12:13:51 12:13 »
Pour les flancs uniquement ; c'est le raccordement avec la tete de fourche qui ne va pas ?
gwen
« Réponse #3 le: 29 mai, 2018, 19:36:48 19:36 »
en fait oui et non.
faut monter le sabot du rsv4 sinon le bas de tes carénages ne sera relier à rien.
ça n'ira pas avec le sabot du tuono.
Pour ça tu peut commander les pattes qui se fixe sous le carter du moteur, 15€ les deux de mémoire et tu pourra fixer le sabot du rsv4.
ensuite il faut déplacer les deux pattes métalliques des cotes qui supportent les flancs.
tu as un trou au dessus ou au dessous je ne sais plus.
un trou correspond au tuono et l'autre pour le carenage du V4.
par contre je ne voit pas comment raccorder le ram air du tuono au flanc du V4.
c'est la que ça coince à mon avis
« Modifié: 31 mai, 2018, 18:19:53 18:19 par gwen »
tuono v4
« Réponse #4 le: 29 mai, 2018, 20:21:58 20:21 »
Merci pour ta réponse .
C'est également au niveau de la ram d'air que j'ai un doute pour la comptabilité ......
