Auteur Sujet: stators et régulateur Tuono  (Lu 4834 fois)
eli.ch25
« le: 26 mai, 2018, 20:38:42 20:38 »
Bonsoir voila je voulais vous informés que(peut être que quelqu’un et déjà au jus)  j'ai découvert un site qui vend des stators au https://www.ebay.com/itm/Generator-Stator-For-Aprilia-OEM-Repl-AP0685330/232695859207?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
. Je vais en recevoir un et verrai si le matos vaux le coup.
Lien pour un régulateur :
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Regulator-Rectifier-Upgrade-Kit-Replaces-FH012AA-For-SHINDENGEN-MOSFET-FH020AA-wp-Eu-1220209.html?rmmds=cart_middle_products
H4
Re : stators et régulateur Tuono
« Réponse #1 le: 28 mai, 2018, 10:42:01 10:42 »
attention. C'est du stator made in china adaptable. ça va pas tenir longtemps.  :(
« Réponse #2 le: 28 mai, 2018, 10:54:36 10:54 »
Pas faute que tu l'aies déjà dit et rabâché Vince, vu le nombre de sujets ouverts sur les stators cramés, adaptables, adaptés et j'en oubli ....
« Réponse #3 le: 28 mai, 2018, 11:05:30 11:05 »
Effectivement. Malgrès la multitude de cas de rebobinage et adaptables qui crament.
Mais je comprend qu'on essai de trouver moins cher, cela dépanne lorsque cela crame quand il ne faut pas budgétairement.
L'origine est effectivement plus cher mais depuis la remise à niveau faite par DENSO pour aprilia sur ce sujet ( 2012-2013 ) nous n'avons plus aucun retour ( sauf erreur ou mauvais montage )
« Modifié: 28 mai, 2018, 11:08:39 11:08 par vinceV60 »
« Réponse #4 le: 28 mai, 2018, 11:26:27 11:26 »
Sinon le montage de stator gen1
patcaro59
Re : Re : stators et régulateur Tuono
« Réponse #5 le: 28 mai, 2018, 19:14:35 19:14 »
C'est vrai Vince, je suis entièrement de ton avis mais bien sur ce genre de panne onéreuse tombe toujours au mauvais moment et même si on sait que ça ne va pas tenir dans le temps, on essaie de repousser l'échéance .....enfin pour mon cas, la prochaine fois je t'en prend un origine pour essayer de finir la vie de la moto (ou la mienne   ;D).
Borgward
« Réponse #6 le: 01 juillet, 2018, 12:23:57 12:23 »
Les modèles RSV de première génération sont moins ou pas touchés?
Je demande ça parce que je viens juste de passer une heure sur une recherche "stator" , mais les intervenants n'identifient pas toujours le modèle dont ils parlent.
La mienne est un RSV-R 2002 avec la grosse fiche ronde blanche à cinq broches.
Le cas échéant, puis-je monter un ensemble stator + régulateur à fiches plates trois broches sur mon modèle? Le mien marche très bien mais on me propose un ensemble en fiches brunes 3 broches pour un prix ridicule.
« Modifié: 01 juillet, 2018, 12:31:55 12:31 par Borgward »
« Réponse #7 le: 01 juillet, 2018, 12:53:51 12:53 »
totalement inutile sur les modèles Gen. 1
Au pire, tu peux remplacer les connectiques d'origine qui chauffent et fondent mais si c'est controlé régulièrement, pas de soucis de stator sur ces modèles.
Borgward
« Réponse #8 le: 01 juillet, 2018, 13:11:21 13:11 »
OK, merci beaucoup.
Ca me fait tout drôle de ne pas constituer de "stock de guerre" pour une italienne...  :P
openapero
  • Moto: ZRX1200R &amp Tuono Factory 2009
« Réponse #9 le: 15 octobre, 2018, 18:04:57 18:04 »
H4
Un retour sur ce stator à moins de 60$ (soit grosso modo 10 fois moins que l'origine) ?
openapero
« Réponse #10 le: 16 octobre, 2018, 09:57:58 09:57 »
Et sinon, est ce que quelqu'un a déjà expérimenté ce site:
https://allumage-moto.fr/fr/stator-et-alternateur/2104-stator-et-alternateur-g815-pour-routiere-aprilia-modele-rsv1000.html
Merci pour vos retours
« Réponse #11 le: 18 octobre, 2018, 06:51:58 06:51 »
stator de mauvaise qualité. Il y a pas mal de post concernant ces modèles.
openapero
« Réponse #12 le: 18 octobre, 2018, 12:04:50 12:04 »
Merci pour le retour.
Pour l'information j'ai contacté "Allumage Moto". Sur son site il précise qu'il ne propose pas de garantie pour ce stator. Je lui ai fait remarqué que dans l'EU la garantie légale était de 2ans... Il m'a alors conseillé de ne pas acheté chez lui ;-)
Ce qui prouve effectivement la confiance limité qu'il a sur ses produits.
Donc je n'ai pas envie de mettre plus de 10% du prix de ma moto dans un stator, je vais essayer de trouver un artisan en RP qui me fera ça pour pas cher. Pour l'instant je peux largement faire une journée de roulage sans stator donc pas de problème.
Akao
  • Moto: Super ténéré 750 / Tuono 1000R 2006
« Réponse #13 le: 20 octobre, 2018, 06:14:55 06:14 »
Ça déjà été fait aussi, au final tout le monde se retrouve au même point à la fin: Acheter un Stator à Vince. La seule différence c’est que ceux qui ont achetés directement le stator chez lui ont économisé l’argent sorti avant pour trouver une combine moins chère  :(
Les seuls pour qui ça « tient » pour le moment ont acheté en même temps un régulateur de meilleur qualité, pour certain ça a permis de repousser la casse et pour les autres çà tient mais le régulateur vaut plus de 200€ avec les frais de ports.
J’ai fait le choix du régulateur SH847 avec un stator de chez Vince, résultat j’ai une moto normale qui démarre tout le temps même après 1 mois sans tourner (elle dort sous un abris dehors bâchée sans chargeur de batterie). À mon sens l’nvestissement vaut le coup parce que tu vas abîmer ta roue libre avec des démarrages sous faible tension. Donc tu vas encore sortir des sous.
TiToF106
« Réponse #14 le: 22 octobre, 2018, 09:56:36 09:56 »
pour le régulateur, si je me souviens bien ce sont les mêmes que pour les yamaha r1, ils sont entre 50-75€ pièce en occasion sur Boonstraparts (site NL sérieux). et pour le stator j'ai toujours vu des retours chez vince... même les très bricoleur reviennent à la source v60 :)
