Auteur Sujet: ne démarre plus :( (ecu) [RESOLU]  (Lu 1643 fois)
panpan
« le: 11 mai, 2018, 01:17:54 01:17 »
bonjour à tous ,
j'ai affreusement besoin de vos conseils,
aj j'ai fait une sortie avec un ami , lors d'un rarret elle ne voulais plus démarrer (il me semblais qu'elle m'avais déjà fait  ca).. après qq tours de clé et  quelques trifouillage des boutons elle redémarre...
on roule on s’arrête, elle redémarre ... puis viens un autre arrêt et la plus rien, et sur le tableau de bord il est marqué ecu avec une connexion déconnecté...
vous avec des pistes?
branchement quelconques? cdi hs?
merci bien
« Modifié: 12 mai, 2018, 14:34:27 14:34 par panpan »
Re : ne démarre plus :( (ecu)
« Réponse #1 le: 11 mai, 2018, 07:58:49 07:58 »
As tu déjà vérifié la connectique comme semble l'indiquer ce message? Sinon regardé si il y avait un code défaut? Voir la connectique du compteur?
panpan
« Réponse #2 le: 11 mai, 2018, 11:49:53 11:49 »
mon compteur est en mode pas bien du tout il manque la vitre et les indicateurs marche plus ,  essence, clignotants, béquille,
panpan
« Réponse #3 le: 11 mai, 2018, 16:26:26 16:26 »
sinon dans le menu diag j'ai
pcode 1502
acode 41
« Modifié: 12 mai, 2018, 01:16:06 01:16 par panpan »
panpan
Re : ne démarre plus :( (ecu) [RESOLU]
« Réponse #4 le: 12 mai, 2018, 14:37:49 14:37 »
j'ai vérifié le contact ,bouton poussoir de démarrage, avant de m'attaquer à du gros démontage et i il était oxydé ,(retour d'hivernage) donc un coup de tournevis sur les deux contacts plus bombe contact,
woula !
vroum jusqu’à la prochaine merde!^^
