Auteur Sujet: un outil pour démonter sa fourche seul sans galérer et rapidement  (Lu 3424 fois)
lyvanis
salut à vous
je suis en train de regarder pour faire la vidange de ma fourche, et oui j'y ai mis déjà 22 000 bornes en 1 an et demi à ma titine et je me souviens de comment j'avais galéré pour comprimer les ressorts lors du remontage.
j'y avais passé presque la journée en étant ultra précautionneux mais il est vrai que j'avais procédé aux changement des joins spi aussi et que c'était la première fois que je le faisais.
Alors je cherche des astuces pour faciliter la chose et pouvoir faire l'entretien moi même.
et je viens de tomber sur cette vidéo qui semble tellement évidente qu'on se demande pourquoi on y a pas pensé plus tôt.
un serre joins manuel avec un embout spécial.
regardez la vidéo.
en gros je pense que pour 25-30 euro tu te fait un outil pour peu que vous ayez de quoi réaliser une petite soudure en récupérant un bout de tube section ronde ou carrée.
https://youtu.be/b9oFyM5yAEs
Re : un outil pour démonter sa fourche seul sans galérer et rapidement
« Réponse #1 le: 04 avril, 2018, 20:50:47 20:50 »
pas eu besoin de cela pour faire un demontage de fourche showa sur tuono.
tu fait un crochet au bout d'une sangle ou corde avec une boucle pour mettre ton pied.
Tu met le crochet dans un des trous du tube sous le bouchon de fourche.
Tu t'installe confortablement ( pour pas te casser la gueule  8) ) tu pousse vers le bas avec ton pied dans la boucle et tu passe ta clé de 19.
avec l'habitude, j'arrive à glisser la clé de 19 en poussant un peu de biais.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263448.0
lyvanis
« Réponse #2 le: 04 avril, 2018, 21:09:13 21:09 »
Bien sûr que c est possible sans l outil mais je trouve qu il facilite tellement l opération que je trouvais judicieux de la présenter ici.
Et peut être qu il y a quelqun sur le forum qui a envie de se lancer dans la fabrication de la petite pièce qui manque. Parceque un serre joins manuel de 1 m ça coûte environ 25 euro. Le reste c est des compétences personnelles.
Mais j avais suivi ton tuto pour faire ma fourche ce qui ne m avais pas empêché de galérer pour le remontage.
« Modifié: 04 avril, 2018, 21:15:22 21:15 par lyvanis »
« Réponse #3 le: 05 avril, 2018, 19:21:21 19:21 »
perso j avais trouver des crochets qui allaient dans les trous , reliés par une corde et j appuyais dessus avec le pied.
c est pas très comfortable mais ca se fait...  ;)
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #4 le: 06 avril, 2018, 14:12:18 14:12 »
j'ai passé 2 tiges de 8mm dans les trous , compressé le ressort en appuyant avec le 2 mains et dès que ca été suffisamment dégagé, ma fille a glissé la clé plate qui va bien pour maintenir l'ensemble (17mm je crois) .
lyvanis
Re : Re : un outil pour démonter sa fourche seul sans galérer et rapidement
« Réponse #5 le: 06 avril, 2018, 15:49:50 15:49 »
 donc tu n étais pas seul pour le faire.
smarty
  • Moto: tuono 2005
« Réponse #6 le: 06 avril, 2018, 17:31:18 17:31 »
non mais pour le remontage il a fallu que je me débrouille seul et ca a fonctionné, mais c'est moins évident . Maintenir compressé d'une main et essayé de glisser la clé de l'autre, y'a plus facile :-))
lyvanis
« Réponse #7 le: 06 avril, 2018, 19:57:47 19:57 »
Faisable seul ça l est!
Je l ai fais, d autres avant moi l on fait et on fini toujours par trouver un système. Mais le faire seul en sécurité et détendu du string ( passez moi l expression), et ben je trouve pour ma part que l outil présenté dans la vidéo le permet EASY.
Et qu il est relativement facile de se le bricoler à partir de un serre joins manuel et d une pièce relativement facile à se fabriquer si tu as un poste à souder, ce que je n' ai pas.
Diegotuono
  • Moto: RSV Tuono 2003 SHERCO SE-R 300 2016
« Réponse #8 le: 18 avril, 2018, 05:37:36 05:37 »
Moi je l'ai fait avec le côté le plus court d'une clé Allen de 8mm recouverte de scotch US pour pas abîmer le tube.
Je tire vers le bas et je glisse la clé.
Il faut bien bloquer le tube de fourche pour pouvoir forcer suffisamment
cheri bibi
« Réponse #9 le: 19 juillet, 2018, 07:28:17 07:28 »
Edit message supprimé. Me suis planté
« Modifié: 19 juillet, 2018, 07:53:47 07:53 par cheri bibi »
