Auteur Sujet: Au Secours!!))Difficulté purge frein arrière Tuono 1100 Factory 15  (Lu 4675 fois)
CorsiBasque
Yo les Italiens,
Ca me gène un petit peu de venir sur le fofo que quand j'ai besoin mais je travail comme un fou je n'ai même pas le temps de profité mon Tuono((
J'ai des difficultés à purger mon frein arriérè du Tuono 1100 les étriers de la roues avant, aucun problème je n'ai purger le maitre cylindre mais je ne pense pas que cela soit indispensable?!
Bref ce n'est pas cela mon problème c'est la purge du frein arrière qui ce ne se fait pas et pourtant j'ai du matos ce petit tuyau entie retour pour la purge trés partique!!
https://www.ebay.fr/itm/Moto-motocross-Voiture-Bleeder-Embrayage-Purgeur-de-frein-Outil-Kit-Valve-Tube/182599909504?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Si quelqu'un connait un bon tuto pour cette purge peut être pas tous à fait traditionnelle je ne sais pas et un peu particulière je suis très trés preneur, ça urge un peu à vrai dire je la prends mercredi pour monter à Bordeaux et l'embrayage de la Mini est en changement, bref tout va pour le mieux!!
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
Re : Au Secours!!))Difficulté purge frein arrière Tuono 1100 Factory 15
« Réponse #1 le: 19 mars, 2018, 22:02:16 22:02 »
Sur toutes les motos où l'étrier de frein est en bas, il faut le démonter et le placer en hauteur + vis de purge vers le haut pour faire remonter efficacement les bulles :)
les fois d'après ce n'est pas nécessaire pour changer le liquide s'il n'y a pas de bulles pas besoin de démonter.
TiToF106
« Réponse #2 le: 20 mars, 2018, 08:22:43 08:22 »
comme l'a dit meuhbat... dévisse ton étrier et met le plus haut que ton MC de frein, les bulles devraient remonter.
pour la purge du MC avant, s'il n'a pas été désamorcé, je pense qu'il n'y a pas de problèmes...
Juju57
« Réponse #3 le: 20 mars, 2018, 20:08:19 20:08 »
Autre méthode que j'utilise, une grosse seringue avec durite et tu remplie le circuit par la vis de purge coté étrier.
Sa fonctionne bien pour moi... ;)
CorsiBasque
« Réponse #4 le: 24 mars, 2018, 13:18:56 13:18 »
Merci beaucoup pour vos retours,  ca me conforte dans ce que j'avais trouvé comme infos par la suite.
 Juju57 je pense que je vais parfaire la purge avec un purgeur que j'ai et comme tu dis et passer par la vis de purge, je pense que ca peut être vraiment pas mal comme purge.
Au final je n'ai pas pu le faire avant mon déplacement, le frein arrière était simplement un petit ralentisseur, quoi freiner tfacons c'est pour les laches!!)))
A bientôt
TiToF106
« Réponse #5 le: 26 mars, 2018, 09:04:33 09:04 »
même bien purgé, le frein arrière n'est quand même pas super... il faut changer le MC arrière.
je m’intéresse à ça pour mettre soit un de RSV4 (sans bocal) soit un de ducati 1098 ou de Shiver750 comme l'a testé notre Vince v60.
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
« Réponse #6 le: 26 mars, 2018, 21:03:09 21:03 »
Donc en gros, si tu as un souci de frein arrière sur V4, remet un MC d'origine  :D
Bien compris qu'il y a méprise et que tu pensais que l'on parlait de V2 8) ;)
Sinon pour ma part, jamais de problème avec le frein arrière, remplacement régulier du DOT4 et zou! Bien assez puissant pour un frein ar couplé au frein moteur dans mon usage routier quotidien! Ça change du V2 où il fallait passer par des commandes reculées pour avoir une solution pérenne ...
CorsiBasque
« Réponse #7 le: 27 mars, 2018, 14:40:24 14:40 »
Carrément fritz59 je trouvais qui freinais bien avant mon erreur de purge pour un frein arrière et beaucoup mieux que mon frein de mon speed triple ou d'autre bécane que j'ai eu, j'étais agréablement surpris.
Quand je l'aurais purgé je vous tiendrai au courant de comment cela s'est passé....
En tous cas il est cool ce forum il y a une mine de renseignements et bien sur des passionnés.
TiToF106
« Réponse #8 le: 28 mars, 2018, 08:30:32 08:30 »
désolé j'ai dit une bourde je pense, j'ai un V2 pas V4, et sur le V2 le frein arrière n'a aucun mordant, sur le V4 ca devrait aller pourtant je pensais en tout cas...
CorsiBasque
« Réponse #9 le: 18 avril, 2018, 19:38:34 19:38 »
Pour vous donner des nouvelles et faire suite à ma purge et si ça peut servir à d'autres!!....
La purge inversé effectuer avec un purgeur en passant par la vis de purge n'a pas bien fonctionné, ce n'est que quand j'ai mis l’étrier au dessus du maitre cylindre comme une personne m'avait dit, que la cela à véritablement marché, quasiment du premier coup.
C'est donc la meilleur méthode!!
Encore Merci pour ces renseignements et pour ma part je trouve qu'il freine pas mal ce frein arrière comparé à d'autre.
A bientot.
Adrien
