Auteur Sujet: calage moteur => sonde de pression admission HS  (Lu 1220 fois)
benv60
« le: 17 février, 2018, 12:37:32 12:37 »
salut à tous!
bon un petit sujet sur un retour d’expérience, je vous explique les symptômes:
démarrage à froid très difficile mais nickel une fois la bête chaude
moteur qui ne tourne pas très rond au ralenti.
moteur qui cale dés la moindre demande de gaz rapide.
moteur qui monte jusque 6000 tr/min sur un léger filet puis coupe aussitôt a 6000.
bilan après passage valise chez motoaxxe 57 ( à woippy)
sonde de pression admission HS. ( je ne sais pas ou elle se situe dans le moteur )
j'attends la réparation, la pièce coute dans les 200 boules quand même, sans compter la main d’œuvre....
je recommande beaucoup motoaxxe qui ont un super magasin et sont fort sympa, ca vaut le coup de se taper 2h de route!! ( oui je boycotte fullmotors )
voilà voilà, si ce sujet peut servir par la suite ;)
Page générée en 0.013 secondes avec 12 requêtes.
