Auteur Sujet: réglage d'assiette.  (Lu 1668 fois)
Drakken
  • Moto: sl 1000 falco
réglage d'assiette.
« le: 29 janvier, 2018, 12:03:30 12:03 »
Bien le bonjour, une question concernant le réglage d'assiette. En effet j'ai changé récemment l'amortisseur de mon Falco pour un de rsv réglable en longueur mais apparemment plus long que sur le Falco, ma question étant : faut il absolument garder la même longueur d'amortisseur ou peut on l'allonger un peu histoire de faciliter la mise sur l'angle et de quelle valeur ?? Merci.
phil26
Re : réglage d'assiette.
« Réponse #1 le: 29 janvier, 2018, 21:02:21 21:02 »
salut assiette et autre réglage
plus tu baisse l'avant de ta brelle plus ca tourne facile  idem si tu monte l'arrière de la brelle par contre en courbe à haute vitesse c'est moins stable
si comme moi tu roule en ardeche vercors et alpes je te conseil de reglé plus bas le train avant mais je connait pas la partie cycle du falco
« Réponse #2 le: 29 janvier, 2018, 21:20:00 21:20 »
L'autre règle c'est que si tu baisses l'avant tu perds un peu en garde au sol (bon, sur route c'est pas ce qui va gêner) et baisser un poil le centre de gravité. En gros une moto un poil plus basse
Remonter l'arrière fera l'inverse, ça remonte un poil le CG mais on gagne un peu en garde au sol.
Le mieux, si l'amortos est réglable et si ton falco te convient, c'est de repartir sur le même réglage d’assiette, puis d'ajuster au besoin.
