Auteur Sujet: Campagne de rappel Tuono V4 1100 Maitre cylindre Brembo  (Lu 4103 fois)
spach
  • Moto: TV4 Factory, CBR1000F-DUAL CBS 1999
« le: 13 janvier, 2018, 13:17:54 13:17 »
Bonjour à tous,
Ce poste pour signaler une campagne de rappel pour les TUONO V4 1100 (2017).
Il y aurait un risque de casse du piston flottant du maitre cylindre avant.
Information reçue ce matin par courrier avec accusé de réception du groupe PIAGGO.
Donc pour les heureux processeurs de cette moto il vous reste plus qu'a contacter le concess (ou vérifier votre boite à lettre.)
Buffalo
Re : Campagne de rappel Tuono V4 1100 Maitre cylindre Brembo
« Réponse #1 le: 13 janvier, 2018, 16:37:27 16:37 »
Pour info, moi aussi courrier AR de Piaggio Italie reçu hier pour faire le changement.  ;)
« Réponse #2 le: 13 janvier, 2018, 19:34:34 19:34 »
courrier reçus ce midi également pour un RSV4 2017
lolo59
  • 50RS
  • Moto: RSV4 RF 2017
« Réponse #3 le: 13 janvier, 2018, 19:56:59 19:56 »
J'ai reçu également le courrier du groupe PIAGGIO avec AR en provenance d'Italie pour ma RSV4 RF 2017.
Rappel fait cet après-midi chez le concessionnaire et tout est OK.
ils semble que BREMBO ait voulu gagné quelques centimes d'euros sur son ensemble frein avant avec un piston en plastique dans le maitre cylindre mais ce dernier sous forte pression du liquide de frein qui pousse dans le logement en phase de freinage pourrait se fissurer voir casser et dans ce cas c'est la perte de frein assurée. Le risque est donc davantage sur des gros freinages et également en utilisation circuit.
D'ailleurs par précaution le courrier stipule de ne pas pratiquer le circuit tant que la modification n'a pas été réalisée (par mesure de précaution).
De fait il remplace ce piston plastique par un autre en alu plus résistant.
Certes il faut se déplacer chez le concessionnaire mais l'opération ne dure pas très longtemps et avec ce rappel l'on bénéficie malgré tout, de par cette intervention,  d'une purge du frein avant complète gratuite avec du liquide de frein tout neuf et cela ce ressent sur le mordant du frein avant très efficace et au top lorsque tu reprends ta moto après intervention :).
« Réponse #4 le: 13 janvier, 2018, 20:48:48 20:48 »
Courrier reçu aujourd'hui !  :-X
« Réponse #5 le: 13 janvier, 2018, 22:37:29 22:37 »
Ca fait froid dans le dos...
En espérant qu'ils ne s'en soient pas rendu compte suite à une perte de frein d'un pilote en roulage...
 :-X
WD40
« Réponse #6 le: 14 janvier, 2018, 10:20:50 10:20 »
Recommandé reçu vendredi midi
Ni aurait-il pas un peu de laisser aller chez Brembo (département freins) ?
De mémoire, les 2016 étaient déjà concernés par un rappel pour un un joint au maître-cylindre ?
Déjà en 2003 mon Tuono avait fait l'objet d'un rappel pour une fuite à l'étrier arrière (Brembo).
spach
« Réponse #7 le: 31 janvier, 2018, 22:07:55 22:07 »
Savez-vous si l’intervention concerne également le frein arrière ?
J’ ai laissé mon tuono ce matin chez le concessionnaire pour le remplacement de maître cylindre avant. depuis  j’ai presque plus de frein arrière...  ???
Autre mauvaise surprise, j’apporte une bécane propre ( lavée Dimanche ) par respect pour le mécano et je la récupère couverte de boue  >:( selle comprise.
Bref navré
Donc demain rappel du concessionnaire.
