Auteur Sujet: Amortisseur ohlins  (Lu 1693 fois)
Pashcou
  • Moto: Aprilia Rs-GPO Prototype
    • Rs-GPO Prototype
Amortisseur ohlins
« le: 17 décembre, 2017, 12:49:38 12:49 »
HElloooo,
Grosse question, est ce que l'on peut monté un amortisseur arrière Ohlins 2001-2003 sur un rsv après 2004-2005?
Sachant que celui du rsv après 2004 est 3mm plus court, il faudra surement récupérer les biellettes et triangles du 2001-2003 non?
Merci pour vos réponse
Ongena P.
SPO Engineering
https://www.rs-gpo.info
https://www.spo-engineering.be
infos@spo-engineering.be
Re : Amortisseur ohlins
« Réponse #1 le: 17 décembre, 2017, 15:17:45 15:17 »
Hormis la cinématique de la suspension, les fixations hautes et basses de l'amortisseur gen1 sont plus larges que sur gen2.
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #2 le: 17 décembre, 2017, 16:58:48 16:58 »
ok sa je savais déjà aussi avec les infos du forum.
Donc en somme il faudra mettre des entretoises pour la fixation cadre et bras. et pour les bielettes est on peut garder ceux du après 2004? ou mieux de reprendre ceux du 2001-2003 pour essaye de changer le moin possible l'assiette
Ongena P.
SPO Engineering
« Réponse #3 le: 17 décembre, 2017, 17:07:53 17:07 »
Vu que ton ohlins (gen1) est plus large que le gen2 en haut, si il passe (et je pense qu'il doit passer) il y aura un soucis d'alignement.
Ton amorto gen2, quand il est à sa place dans le cadre en haut, il est en appui sur la fixation gauche de ce dernier.
Si tu montes un gen1 plus large, toujours en appui sur cette fixation gauche, ben automatiquement tu déportes l'axe sur la droite.
Mais en bas, la fixation sur le bras oscillant, elle, elle ne change pas de place. Donc à moins de caler avec des rondelles en bas pour déporter l'amorto sur la droite, ben tu ne seras pas aligner.
Un bon gros bricolage que pour ma part je n'essaierai pas!
Pashcou
    • Rs-GPO Prototype
« Réponse #4 le: 17 décembre, 2017, 17:44:03 17:44 »
Tu sais quoi je vais dire au membre que c'est trop de chipote c'est mieux
Ongena P.
SPO Engineering
