Auteur Sujet: rapport entre batterie vide et accoup a 5000trs?  (Lu 1355 fois)
pierluigi
  • Moto: rsv1000r 2007
  • Je penche donc je suis!
« le: 28 octobre, 2017, 13:46:20 13:46 »
bonjour a tous
Il y aurait il un rapport entre batterie vide et accoup a 5000trs?
A ma derniere session de roulage(et juste a celle la)j ai u des coupure a 5000 et 7000trs de facon aleatoir,rien de bien méchant,mais sur l angle comment vous dire :D bref en voulant repartir pour ma dernière de la journee plus de jus a la baterie seche de chez seche.
Certe elle est en fin de vie donc va etre remplacer.
Mais y a il un rapport avec mes coupure?
Merci pour vos retour ;)
Re : rapport entre batterie vide et accoup a 5000trs?
« Réponse #1 le: 28 octobre, 2017, 17:38:04 17:38 »
Si ton alternateur focntionne bien, ça devrait pas avoir d'incidence.
Par contre si il charge plus et qu'il n'y a pas assez de tension dans le circuit ça peut provoquer des merdouilles.
« Réponse #2 le: 28 octobre, 2017, 17:50:18 17:50 »
il arrive parfois que les batteries se mettent en court jus et du coup pompe tellement d intensité que ca fait tout déconner. cela pourrait etre ca dans ton cas car si tu n avais meme plus de voyant a la fin... il y avait un vrai gros malaise avec cette batterie.
perso il m est arrivé une merde du genre avec une batterie hs (la moto tournait plus trop bien, un voyant d essence s allumait sans raison et à la fin en retombant au ralenti le moteur à caler et plus de voyant; ce n etait que la batterie)
pierluigi
« Réponse #3 le: 28 octobre, 2017, 23:49:33 23:49 »
Merci pour vos reponce,je dois de toute façon remplacer la batterie,en plus apres verif le gar a qui je viens d acheter la moto a mis une 10 amperes! je vais poser une 14 et je devrais avoir moinsde souci a ce niveau.
merci encore ;)
