Auteur Sujet: corp de papillon  (Lu 3331 fois)
math130519
corp de papillon
« le: 14 octobre, 2017, 14:06:01 14:06 »
Bonjour, je lis depuis quelques jours les sujets concernants les corps de papillons en 57. Et je n'ai toujours rien compris :-) quel trou doit on réaléser en 57 ? sur mes papillons il y a marqué 560 ? cela a un rapport avec le diamètre ou pas du tout ? ( sur tuono 2004 )
Autre petite question tant que j'y suis, lleidos fais toujours partie du forum ? car impossible de le joindre, ca messagerie est apparement pleine.
J'ai normalement mis une photo si j'ai bien saisie comment ca fonctionner. Merci
Re : corp de papillon
« Réponse #1 le: 14 octobre, 2017, 20:17:20 20:17 »
Les corps en 57 sont les corps des modèles d'après (RSV 2004 > et tuono 2006>)
Tu ne peux pas réaléser ton corps...
math130519
« Réponse #2 le: 14 octobre, 2017, 21:03:35 21:03 »
Ah ok merci pour ta réponse, je vais regardez ca alors
Re : Re : corp de papillon
« Réponse #3 le: 14 octobre, 2017, 22:04:19 22:04 »
si si il y a eu des gens en 56... après faut avoir le matos et ce faire un papillon et un axe qui vont bien.
les corps en 57 ce reconnaisse notamment au 2 grosses sorties coudées pour les tuyaux de bypass (pour la gestion du ralenti)
« Réponse #4 le: 15 octobre, 2017, 22:30:30 22:30 »
Pour faire quoi au juste?
math130519
« Réponse #5 le: 16 octobre, 2017, 05:59:50 05:59 »
Pour amélioré un peu les perfs, tant que mon corp de papillon était démonté.
TheWorms85
« Réponse #6 le: 16 octobre, 2017, 08:08:01 08:08 »
Citer
Lleidos n'est plus disponible sur ce forum. Il me semble que certains le retrouve sur un forum pour la piste.
« Réponse #7 le: 16 octobre, 2017, 10:19:41 10:19 »
c est pas vraiment un truc qui peut se bricoler "vite fait".
Si tu fais ça l idéal étant d avoir un pc" et de faire règler la machine par la suite sur un banc.
non plus, il a dut arreter la piste après une chute serieuse (mais aux dernières nouvelles, il va bien je vous rassure)
« Modifié: 16 octobre, 2017, 10:21:24 10:21 par titituono »
peter_poppers
« Réponse #8 le: 16 octobre, 2017, 20:10:51 20:10 »
Une idée du prix d'un échange standard avec un corps réalésé + compter 75-100€ pour la puce adéquat. Bref ça fait cher les 5 canassons de gagnés.
http://www.smaltmoto-shop.de/epages/64429347.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/64429347/Products/SMITRDKK5625
math130519
« Réponse #9 le: 17 octobre, 2017, 07:39:39 07:39 »
Ok merci, tant pis, j ai fabriquer ma.baao du coup. Comme j avais deja la puce, la baao et la ligne, tant que j y etais je voulais tout faire
« Réponse #10 le: 17 octobre, 2017, 07:51:22 07:51 »
Une puce, mais laquelle? Car pour monter un corps en 57, il en faut une spécialement faite pour ça ou monter un pc3 à régler au banc.
peter_poppers
« Réponse #11 le: 21 octobre, 2017, 12:38:25 12:38 »
Oui Pilou, pour ça il faut frapper à la bonne porte, en Italie par exemple.
« Réponse #12 le: 21 octobre, 2017, 14:03:53 14:03 »
Pas que, je roule avec une Edwards et le pc3 réglé comme il se doit
peter_poppers
« Réponse #13 le: 21 octobre, 2017, 14:25:06 14:25 »
Oui bien sur, il y a plusieurs solutions, je faisais référence à quelqu'un qui fait des puces de qualité, pour toutes les préparations et à qui j'ai déjà commandé.
