Auteur Sujet: niveau d'huile moteur trop haut  (Lu 4218 fois)
cri14
« le: 01 octobre, 2017, 11:49:47 11:49 »
aprés avoir fait  faire ma vidange hier( vidange des 1 an, 5500 kms sur mon tuono v4 1100), en rentrant chez moi  , moteur chaud aprés avoir attendu quelques instants , je constate que le niveau d'huile est en haut du hublot.il faut que je penche legerement la moto pour le faire redescendre au maxi.ce matin, à froid c'est pareil.
ils m'ont remis 3,8l avec changement du filtre.
que représente en quantité d'huile le maxi au haut du hublot ?
gwen
Re : niveau d'huile moteur trop haut
« Réponse #1 le: 05 octobre, 2017, 16:55:02 16:55 »
normalement et sauf si cela a changé, sur le V4 le niveau d'huile c'est à chaud !!!
donc tu roules 10 bornes, tu t’arrêtes et attends 5mn et tu regardes le niveau.
donc à priori à froid, le niveau doit être plus élevé que ce que tu a relevé moto disons tiède.
cri14
Re : Re : niveau d'huile moteur trop haut
« Réponse #2 le: 05 octobre, 2017, 18:18:57 18:18 »
c'est bien ce qui m'inquiète  :(
j'appellerai mon concess pour être certain.
benlenou
  • Moto: 1100 tuono
« Réponse #3 le: 19 octobre, 2017, 12:33:28 12:33 »
Le niveau d'huile moteur chaud est toujours légèrement plus haut que quand le moteur est froid. Donc niveau maxi moteur chaud, tu as légèrement trop d'huile.
