Auteur Sujet: etancheite capteur point mort  (Lu 3193 fois)
alexis42
« le: 18 août, 2017, 12:25:59 12:25 »
Salut
Je crois que j ai une fuite huile au niveau du capteur de point mort ... Savez vous ce qui fait etancheité entre le capteur et le carter ? il y a  une rondelle (plastique ? laiton ? ) dérriere ?
le capteur plastique fait étanchéité seul ?
Re : etancheite capteur point mort
« Réponse #1 le: 18 août, 2017, 14:50:16 14:50 »
tu parles PMH au niveau du carter d alternateur ou capteur de phase (sur l arbre a came) au niveau du cache culbu
en haut il y a une pièce caoutchoutée solidaire du faisceau qui est mise en place à la pate à joint.
a priori tu démonte et une noisette de pate a joint ca devrait le faire.
et en bas il y a un joint torique que tu vois en démontant la pièce.
alexis42
« Réponse #2 le: 18 août, 2017, 16:01:43 16:01 »
Je parle ni l un ni l autre je crois , le capteur qui se trouve juste au dessus du bouchon de vidange huile moteur
« Réponse #3 le: 18 août, 2017, 18:18:53 18:18 »
oops j ai pensé point mort haut.
aucune idée pour l 'étancheité, as tu regardé sur l'éclater des pièces pour voir si il y a un joint (plat en cuivre)
essaye de bien le nettoyer pour déterminer d ou sa fuit.
alexis42
« Réponse #4 le: 18 août, 2017, 21:50:47 21:50 »
Oui dans l eclaté il n y a rien c est justement ce qu il me paraît étrange ?
Mettre de la pâte joint d étanchéité ?
« Réponse #5 le: 20 août, 2017, 12:03:47 12:03 »
Le capteur est dans une sorte de plastique assez rigide. Il est monté sans rondelle ou joint, mais avec du loctite 574 orange http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802627223553
Si il fuit, possible qu'il soit fissuré au raz de la tête et du filetage.
alexis42
« Réponse #6 le: 20 août, 2017, 18:31:04 18:31 »
Ah oui ok c est ça le truc orange dur qui est sorti quand j ai démonté ... le capteur semble ok j ai bien nettoyé et merde remonté sans loctite ! J espère que ça va être étanche tout de même
Si je mets de la pâte à joint bleu ça peut faire ?
« Réponse #7 le: 21 août, 2017, 09:08:11 09:08 »
tu peux tenté meme si les pates a joint sont fait pour l etancheite d element "plat" face a face et non pas de filet. nettoy ebine l excédent le bleu ca se voit à un kilometre  :P
Page générée en 0.038 secondes avec 15 requêtes.
