Auteur Sujet: Voyant EFI - codes défauts différents  (Lu 3221 fois)
wesley.degaudine
« le: 20 juillet, 2017, 11:50:22 11:50 »
Je  me permets de poster un nouveau sujet car j'ai fouillé un peu sur le forum mais je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Je suis propriétaire d'une Aprilia Sl  1000 Falco et après une balade le voyant EFI s'est allumé.
J'ai directement branché la prise Diag qui m'a donné le code défaut "33" qui correspond à la bobine..
Ensuite, j'ai laissé la moto dans mon garage, quelques jours après, je redémarre la moto et la code défaut "23"...
Le lendemain, code défaut " 14"...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
La moto démarre directement mais on sent que le moteur ne donne pas toute sa puissance..
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Wesley.
peter_poppers
Re : Voyant EFI - codes défauts différents
« Réponse #1 le: 20 juillet, 2017, 12:08:44 12:08 »
Salut!
Je pense que le mieux est de regarder dans le manuel d'atelier pour voir a quoi correspondent ces codes et vérifier les équipements/sondes/faisceau électrique en conséquence.
wesley.degaudine
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2017, 16:11:49 16:11 »
Merci pour ta réponse, malheureusement j'ai déjà vérifié les codes défauts et rien ne semble anormal aux alentours des pièces citées..
Ce qui m'étonnes c'est que le code défaut est différent à chaque fois..
peter_poppers
« Réponse #3 le: 20 juillet, 2017, 19:48:08 19:48 »
C'est pour ça qu'il faut aussi vérifier le faisceau électrique et connections avec les équipements en question, car c'est une source de problèmes importante.
« Réponse #4 le: 21 juillet, 2017, 07:19:59 07:19 »
ca pourrait etre lié à un point commun au differents éléments (un connecteur , un point de masse...) et le fait que ca change est peut etre une coincidence... (ca fait beaucoup de peut etre mais bon...)
