Auteur Sujet: Nettoyage dépot huile sur moteur (joint cache culbuteur)  (Lu 3311 fois)
Freud44
  • Moto: RSV 1000 Tuono 2005
« le: 11 juillet, 2017, 08:51:44 08:51 »
Bonjour
Avec quoi vous nettoyez le suintement d'huile dû aux joints de cache culbuteur qui suintent?
Pétrole désaromatisé? Nettoyant frein?
Je voudrais bien dégraisser tout ça avant de m'attaquer au démontage..
Re : Nettoyage dépot huile sur moteur (joint cache culbuteur)
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2017, 09:19:48 09:19 »
essence F par exemple avec un pinceau, le nettoyant frein va te couter une blinde.
il doit y avoir des produits dégraissant plus pro mais la il faut aller chez AD ou d autres enseignes de vente à pro et particuliers ...
Freud44
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2017, 09:34:44 09:34 »
je n'avais pas pensé à l'essence F tiens..
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2017, 10:28:48 10:28 »
l avantage de ce produit c est qu il fait partit des nettoyants assez peu agressif (détachant textile par exemple)... après a voir avec les prix au litre.
tu peux barbouiller un peu grossièrement et passer un coup de souflette ca ne fait pas de mal pour enlever la merdouille dans les coins. bon après c est parfois un peu innaccessible moteur dans le cadre
Freud44
« Réponse #4 le: 11 juillet, 2017, 11:35:18 11:35 »
Je l'utilisais dans un précédent taf mais je n'ai pas tilté.
En plus oui c'est pas trop agressif, après sur les caoutchouc il ne faut pas non plus trop insister, ce n'est pas non plus de l'acétone mais c'est un bon nettoyant.
De là à vider 1 litre sur le cylindre, j'en aurai enlevé de la matière !!
ps: par contre oui l'accès au devant du cylindre ne va pas être évident sans retirer les radiateurs... :o
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #5 le: 11 juillet, 2017, 21:30:21 21:30 »
nettoyant frein chez un détaillant pièces auto 3e la grosse bouteille de 800ml, je me pose plus la question :D il est archi-nul pour nettoyer des freins car il laisse des résidus un peu gras au doigt, mais pour tout le reste c'est impec.
pour le gros gras gluant j'attaque au pétrole par contre.
perso j'ai aussi changé mon joint avant qui fuyait, c'est un peu chiant à faire mais ça coûte 22e et tu peux en profiter pour zieuter le jeu aux soupapes.
TiToF106
« Réponse #6 le: 21 novembre, 2017, 08:25:24 08:25 »
petit déterrage, par hasard, quelqu'un aurait la référence de ce joint ? je pense que ma fuite d'huile vient de la aussi...
« Réponse #7 le: 21 novembre, 2017, 13:49:22 13:49 »
AP 0650345
A l'avenir si tu as besoin des ref, tu as aussi le manuel des pièces détachées en téléchargement dans la section idoine
TiToF106
« Réponse #8 le: 21 novembre, 2017, 14:20:38 14:20 »
Merci Pilou et désolé pas pensé alors que je l'ai encore consulté hier pour démonter un pièce...
Page générée en 0.051 secondes avec 14 requêtes.
