Auteur Sujet: Sl falco ne redémarre pas  (Lu 2676 fois)
Casspeigne
« le: 01 juillet, 2017, 12:59:11 12:59 »
Bonjour
Je rencontre un problème de démarrage avec ma sl falco de 2002.
Pour la petite histoire la moto fonctionnait tres bien jusqu au jour où la roue libre de démarreur à lâcher.
Le temps de commander les pièces et outil nécessaire pour la réparation la moto est restée immobilisée 2 semaines et demi .
Apres avoir remonté et mis une batterie neuve la moto n à plus voulu démarrer ,tout se passe normalement quand j essai de démarrer mais je noie le moteur à chaque fois.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m aider sur ce problème ?
Re : Sl falco ne redémarre pas
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2017, 16:53:03 16:53 »
Pour moi 1/4 de starter seulement, je gère le ralenti avec.
En température je le coupe et gaz.  ;)
Casspeigne
« Réponse #2 le: 01 juillet, 2017, 18:24:41 18:24 »
Apres avoir passer la journée dessus et avoir passé au peigne fin le moindre détail la moto ne démarre toujours pas.
Je ne comprends pourquoi ça ne démarre pas alors qu il y a de l essence ,de l air ,et des étincelles sur les 4 bougies.
Peut être qu il y a trop d 'essence qui y arrive mais comment en être sur?
En plus impossible d avoir un rdv chez aprilia avant un mois.
J espère pouvoir trouver la panne demain pour exploiter la bête au plus vite
lafouine4
  • Moto: 1000 RSV Tuono 2003, 1000 GSXR piste, MV Agusta 920 Brutale
« Réponse #3 le: 01 juillet, 2017, 22:09:03 22:09 »
peut être la pompe a essence.
Est-ce tu l'entends tourner quand tu mets le contact?
Casspeigne
« Réponse #4 le: 01 juillet, 2017, 23:35:07 23:35 »
Oui je l entend bien quand je met le contact.je vais essayer mes injecteurs demain voir si ils sont pas grippés .
« Réponse #5 le: 02 juillet, 2017, 10:41:52 10:41 »
as tu relever le réservoir lors du changement de la roue libre ?ou pas du tout ?
si oui, le durite d'essence n'est elle pas pincée ?
as tu des bougies  ou pas ?
ça pete ? ca tousse ? ca fait rien ?
Casspeigne
« Réponse #6 le: 02 juillet, 2017, 11:12:33 11:12 »
Oui j ai relevé le réservoir mais pas de durites pincées.lorsque j essai de démarrer il n y a aucun signe montrant que la moto veut peter.pourtant les bougies sont neuves et l eteicelle sur les 4 bougie est franche.
Par contre les bougies sont souvent noyées lors de mes essais de démarrage .je m'y met dessus cet aprèm j espère trouver un indice.
Casspeigne
« Réponse #7 le: 02 juillet, 2017, 15:15:35 15:15 »
Bon,après essai du boîtier papillon injecteurs montés les jets ont l air propre et assez diffus donc ça doit pas venir de là.
Par contre lors de mon premier essai de démarrage j ai entendu un petit "Paum".mais bon elle etait loing de démarrer
Je vais l amener chez un mécano local pour qu il me règle la richesse et voir si il a une idée sur la panne.
peter_poppers
« Réponse #8 le: 04 juillet, 2017, 08:00:26 08:00 »
Si ça démarre toujours pas avec le "starter" a fond (qui en fait n'en est pas un) réessaye en mettant du gaz cette fois.
Casspeigne
« Réponse #9 le: 04 juillet, 2017, 11:22:37 11:22 »
Au final hier au premier essai la moto à réagi et a commencée à pétarader de temps à autres.apres un essai ce matin idem.
Je viens de la porter chez un mécano de façon à m aider sur mon problème.
Je vous tiendrai au courant de la finalité .
