Auteur Sujet: Réglage suspensions sur facto  (Lu 2696 fois)
Sl@sh
« le: 14 juin, 2017, 07:56:41 07:56 »
Ayant depuis peu un facto 2011 et n étant pas le 1er proprio je me pose la question suivante. ...
Les réglages des olhins ont ils été modifié ???
Comment savoir si l amorto arrière est toujours dans la config sortie d usine et la fourche aussi ....
Merci z vous
V
gwen
Re : Réglage suspensions sur facto
« Réponse #1 le: 14 juin, 2017, 08:08:42 08:08 »
prends ton manuel du proprio et regarde les réglages d'origines et compare à ta moto.
pour l'amorto arrière tu peux noter les reférences sur le ressort et contacter ohlins france qui te dira s'il est d'origine ou pas.
pour la fourche faut ouvrir pour voir les ressorts.
Sl@sh
« Réponse #2 le: 14 juin, 2017, 09:38:28 09:38 »
Merci Gwen. ;)
Le ressort arrière est d'origine ced t sûr. ... je demande car tu peux le rendre plus ou moins rigide avec la molette de réglage. ..je vais regarder le manuel d origine pour voir ce qu'il y est dit
Pour la fourche je pense pas que les ressorts ont été changés.
gwen
« Réponse #3 le: 14 juin, 2017, 20:05:02 20:05 »
impecc, comme ça tu sais que tu peux te fier aux réglages constructeurs.
au cas ou, notes les réglages que tu as.
si tu veux essais ceux d'origines et en fonction des sensations, soit tu pourra revenir à ce que tu as en ce moment ou trouver un réglages intermédiaire.
Sl@sh
« Réponse #4 le: 14 juin, 2017, 21:36:20 21:36 »
J ai eu en 2011 un rsv4 r et là le facto et j'ai l impression que le factory est encore plus raide que le r d où ma question ;)
Page générée en 0.068 secondes avec 13 requêtes.
