Auteur Sujet: arrêt moteur stop ??  (Lu 3157 fois)
panpan
« le: 07 juin, 2017, 17:22:56 17:22 »
bonjours à tous,
voilà j'ai un ptit soucis qui arrive aléatoirement ,
en gros au bout d'une heure environ, lorsque j'arrive à un rond point ou un arrêt ,
la moto ce coupe , je la redémarre , ce re-coupe au rond point suivant, et ne refait plus ce soucis après ...
je suis largué pour le coups ....
j'ai pensé à la béquille mais non,
est ce un soucis récurent? j'ai du mal à trouvé sur le forum le problème similaire
des idées ??
en vous remerciant
Re : arrêt moteur stop ??
« Réponse #1 le: 07 juin, 2017, 20:32:31 20:32 »
Teste ton circuit electrique et notamment ton stator...
panpan
« Réponse #2 le: 07 juin, 2017, 20:55:45 20:55 »
holala! je viens de le changer... genre là! 2semaines avec régulateur aussi,
avec un kit refroidissement stator huile  :-\
« Réponse #3 le: 08 juin, 2017, 09:16:35 09:16 »
tu as remonter un stator origine ou adaptable ?
Olivier72140
« Réponse #4 le: 08 juin, 2017, 09:50:07 09:50 »
Regarde ton capteur de chute j'ai eu le soucis et j'ai couper la bague qui sert de contacte et depuis plus de soucis
panpan
« Réponse #5 le: 08 juin, 2017, 10:45:40 10:45 »
ha ben un adaptable je suis pas rothschild moi :P
le capteur de chute dis moi: ou est ce qu'il ce trouve...?
Olivier72140
« Réponse #6 le: 09 juin, 2017, 17:24:32 17:24 »
Il est juste derrière la batterie un bloc noir carte
panpan
« Réponse #7 le: 10 juin, 2017, 17:55:57 17:55 »
ok je vais voir ça merci ,
j'ai débrancher la cosse , part contre la moto me dit " services" un peut relou qd même , tu parlais de bague contact?
« Modifié: 10 juin, 2017, 18:41:37 18:41 par panpan »
Olivier72140
« Réponse #8 le: 12 juin, 2017, 22:34:52 22:34 »
Faut l'ouvrir et tu la coupe et tu le rebranche et hop plus de défaut écrit
panpan
« Réponse #9 le: 17 juin, 2017, 01:18:38 01:18 »
okay, mais je comprend rien de ce que tu ma raconte pour le coups....
il faut ouvrir et couper quoi.?
Olivier72140
« Réponse #10 le: 17 juin, 2017, 10:23:09 10:23 »
Tu ouvre le capteur de chute et dedans tu a une bague tu la coupe tu le remonte et tu le rebranche et il n'y aura plus de défaut au tableau de bord
« Réponse #11 le: 17 juin, 2017, 21:53:22 21:53 »
Avant de couper (c'est irreversible), ça serait bien de le tester.
Passqu'un capteur de chute c'est utile quand même... (ça coupe le moteur de ta mob si elle tombe, si le moteur coupe pas, il a de grandes chances de casser)
panpan
« Réponse #12 le: 18 juin, 2017, 01:33:15 01:33 »
merci, mais MOI  je ne chute pas ^^ , "humour",
bon j'ai débranché ce capteur depuis qq temps maintenant, j'ai plus eu ce problème, il y a des fois ou le ralentis diminue et normalement à ce point elle coupais ! je vais laisser une semaine encore avec le capteur débrancher et le reconnecter voir ci ça recommence un temps,
donc si il faut que je démonte le capteur il y a quoi exactement à shunter ?
sinon l'achat d'un autre capteur peut enlever ce soucis? il est ou le problème?
merci en tout cas!! :)
