Auteur Sujet: reglage hauteur de selle  (Lu 2130 fois)
touriste
« le: 07 juin, 2017, 14:40:10 14:40 »
bonjour,
je voudrais savoir si il y a la possibilité de "monter" ou "descendre" la hauteur de selle d'un rsv 1000 factory de 2007.
j'ai un amortisseur et une fourche ohlins. Pour le baisser j'avais pensé enfoncer la fourche ans le Té de fourche d'une ou 2 graduation mais sur l'amortisseur arriere il y a un ecrou bleu et un gris. est ce avec ces ecrous que je peux rabaisser la moto
merci de vos reponses et conseils
Re : reglage hauteur de selle
« Réponse #1 le: 07 juin, 2017, 21:03:03 21:03 »
Tu peux sans doute comprimer un peu le ressort en serrant les bagues...
Sinon y en a qui change les deux petits triangles au niveau de l'amortisseur. Tu en trouves pas mal sur EBay notamment.
touriste
« Réponse #2 le: 13 juin, 2017, 13:15:49 13:15 »
merci pour ta réponse mais je voulais savoir si en touchant qu'a l'amortisseur ça pouvait le faire
« Réponse #3 le: 13 juin, 2017, 16:25:43 16:25 »
un amorto ar ohlins est réglable en hauteur..
le sach je ne sais pas.. Si pas bon tu mets un olhins. De mémoire 1 mm sur le ohlins fait 1 cm sur la moto. Mais c'est à verifier.
Avec ça tu peux baisser AV  dans les tés et ar par l'amorto..
