Auteur Sujet: A quel régime tourne un arbre à cames?  (Lu 2300 fois)
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
« le: 29 mai, 2017, 12:18:31 12:18 »
Bonjour les copains.
Détails technique, le régime de rotation d'un arbre et de ses cames est il inférieur supérieur ou égale à celui du moteur?
merci de répondre !
Re : A quel régime tourne un arbre à cames?
« Réponse #1 le: 29 mai, 2017, 12:42:26 12:42 »
à vue de nez je dirait identique...les soupapes bougent en fonction des tours vilbrequin...donc du régime....
« Réponse #2 le: 29 mai, 2017, 12:47:22 12:47 »
2tours moteurs = 1 t aac
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #3 le: 29 mai, 2017, 20:14:02 20:14 »
yep ça tourne à la moitié de la vitesse du vilo, puisqu'il faut 2 tours pour faire 1 cycle 4T :)
SugarMc Coy
« Réponse #4 le: 30 mai, 2017, 09:46:00 09:46 »
Merci ! Donc pour nos V60, on arriverait à environ 5000/5500 tours minute par arbre à cames, où faut il encore rajouter le calage (bigbang ou screamer etc) pour diviser encore ce nombre??
délire
« Réponse #5 le: 30 mai, 2017, 11:50:11 11:50 »
l'arbre a came est solidaire au mouvement du vilebrequin
ils doivent rester synchronisé
l'un n’accélère pas ou ne ralenti pas par rapport a l'autre
SugarMc Coy
« Réponse #6 le: 30 mai, 2017, 15:49:33 15:49 »
 :'( :'( :'( Evidemment ce sont des choses que je savais.
Enfin avant.
Merci Délire.
Foutus trous de mémoire à la con, je crois meme que c'est pire que ça.
Merci beaucoup les gars !
