Auteur Sujet: Fumée bleu ????  (Lu 2098 fois)
Kenny33230
Fumée bleu ????
« le: 28 mai, 2017, 20:37:23 20:37 »
Bonjour a tous ,
Voici mon soucis sur mon
rsv 1000r 2002
La moto se met a fumée bleu des que je m'arrete ou quand je la démarre  ..
Par contre quand je roule elle ne fume pas alors je ne comprends pas vraiment peut etre une segmentation ? Queue de soupapes ??
Elle a consommer beaucoup   d'huile depuis que cela m'est arriver
Pas de perte de puissance ou de difficultés au démarrage. ..
 Voila voilà mon souci moteur 30mkm  huile 300v 10w40
Re : Fumée bleu ????
« Réponse #1 le: 28 mai, 2017, 20:43:44 20:43 »
ca peut etre la menbrane du ppc (sous le couvercle d embrayage) qui est HS...
meuhbat
  • Moto: TV4 facto 21
« Réponse #2 le: 28 mai, 2017, 21:00:55 21:00 »
sur frein moteur et à l'arrêt = gaz fermés, c'est là que ça aspire le plus par le PPC donc oui tu devrais ouvrir le couvercle de carter d'embrayage (à droite) voir si elle n'est pas fissurée !
sur la béquille latérale y a pas d'huile qui coule, ça prend 5 min à vérifier, attention au serrage en remontant.
« Réponse #3 le: 28 mai, 2017, 21:04:08 21:04 »
Pareil que les copains.
Membrane PPC tous simplement. Pense à controler et remplacer le clapet par la même occasion. Il doit plus être étanche.
Pour te faire gagner du temps
membrane
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=179
clapet ppc
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=24
Kenny33230
« Réponse #4 le: 28 mai, 2017, 22:03:20 22:03 »
Merci j'ai commencé a démonter je finirais demain car il me manque la clef btr pour dévisser l'écrou pour.pouvoir voir le joint mais il y a des traces d'huiles entre le joint et le carter , mais il ny a pas l'air d'avoir d'huile dans la durite du carter donc a voir demain je démonterai le tout
En espèrent que ce soit sa sinon je pense que sa risque de me coûter un peut plus chère
meuhbat
« Réponse #5 le: 28 mai, 2017, 22:23:05 22:23 »
si la membrane est fissurée ça doit être pas mal noyé dans l'huile, si t'as juste quelques gouttes en bas c'est peut être pas ça... t'as regardé si ta boite à air était pas noyée d'huile ? (qui remonte par reniflard par exemple)
tiens tant qu'on y est, le clapet il sert à quoi au final ? c'est la même chose sur un mastervac de bagnole, ça aide à maintenir la dépression ? mais il faut bien revenir à 0 à un moment pour passer tout le couple, mais il laisse passer que dans 1 sens ?
brunofalco27
« Réponse #6 le: 29 mai, 2017, 00:33:06 00:33 »
Je viens de changer la mienne justement fumé bleu et odeur d'huile , simple et ultra rapide à faire ( le plus long étant le nettoyage ) par contre le clapet je ne savais pas (important ,pas important ? )
J'ai retrouvé une poignée et passage de vitesse beaucoup plus souple .
Kenny33230
« Réponse #7 le: 29 mai, 2017, 21:08:42 21:08 »
Salut les mecs
Kenny33230
« Réponse #8 le: 29 mai, 2017, 22:23:01 22:23 »
Salut les mecs merci pour le dépannage jai un autre moteur jai pris la piece dessus par contre j'ai pas nettoyer la boîte a aire du moins jai pas regarder dedans la moto a fumée au démarrage je pense que c'était le reste quil y avais dans les durites et ensuite nickel comme neuf
